Författare Ämne: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift  (läst 10984 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
« Svar #15 skrivet: 17 maj 2010, 21:42:28 »
Vad har du för temperatur på brine ut och in?
Det märkliga är att det borde larma för nånting, vad det än är. Har kompressorn skurit borde motorskyddet lösa ut, och då larmar den för det. Verkar jättemystiskt.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 18 maj 2010, 12:25:28 »
du har nog en fyrkant i displayen nere till vænster. Driftpressostaten ligger øppen eller hetgasgivaren indikerar varamre en 120°C och kompressorn kan inte starta pga det. Du får ignet annat larm æn en fyrkant i displayen.
Nær du stæller øver driftlæge till AUTO kommer eltillsatsen att ta hand om værmebiten p.g.a. lågt integralværde.
Vattenglaset är halvfullt
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #17 skrivet: 19 maj 2010, 22:19:51 »
Går kompressorn alls? Inga larm?
Hur vet jag att kompressorn går  ??? Det brummar lite fint i rummet där den står...
Inga larm förutom att den angav "Fel fasföljd" efter att en säkring hade gått. Men det var en vecka sedan och inga larm efter det
skulle kunna vara som Larm_HP skriver om den inte hade brummit fint som apankoko skriver, vettu..
men återigen, det skadar inte om man tar hm en gubbe som kikar på det så problemet över, antar att det inte är nått du fixar på egen hand, låter mycket märkligt detta!!!
//Andreas
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #18 skrivet: 20 maj 2010, 19:31:16 »
Brummar den fint???
Låter som om det varit ett elfel nånstans och att det blivit fel fasföljd. Har du inte haft någon klocka i huset som stått och blinkat det senaste, typ micro, klockradio etc...? Isf tyder det på ett strömavbrott. Det är inte ovanligt att nätbolagen gör servicejobb och fasvänder hela gator. Problemet måste inte ha börjat i Ditt hus...
Om den går bakåt kommer den att lösa på internt termiskt skydd. Sitter inuti kompressorn och har inget larm och syns inte i displayen.
Mäter du faserna så har du spänning på komp men den drar ingen ström.
Detta gör att integralen räknar ner och eltillsats går in. I automat läge går inte eltillsatsen in och gör varmvatten i dessa situationer utan bara värme. Därav kallt vatten.
Kolla detta!
Lycka till
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
