Författare Ämne: Pooluppvärmning med 7 kW värmepump  (läst 8067 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 04 juni 2005, 07:56:48 »
Nu har jag snart tempen uppe på mitt inställda börvärde 32 grader  ;D
Det tog 11 dagar att höja tempen från 11 grader till 32 grader, ca 2 grader/dygn med andra ord.
Värt att nämna kan vara att det varit ovanligt kallt i år, ca 0-5 grader på natten, 9-14 grader på dagen.
Bifogar trendbild på uppvärmningsfasen, klicka på filnamnet under bilden för att förstora bilden.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Pooluppvärmning med 7 kW värmepump
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2005, 08:29:06 »
Jag sa teoretiskt 7,5 dagar men gissade fel och sa 32 vid midsommar.
Grattis.
Hur skall du nu hålla tempen?
Vilken gångtid /dygn räknar du för att hålla det kvar.
Skall du ta av och på din Ballong var dag du använder poolen?
« Senast ändrad: 04 juni 2005, 08:36:31 av Janne El-Energi »
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2005, 12:55:28 »
Ballongen tar vi av på mindre än 2 minuter inklusive urtappning av luften, detsamma med täckningen av poolen, mindre än 2 minuter.
Tidigare somrar har snittdrifttiden varit mellan 5 och 7 timmar/dygn. d.v.s. ca 48 kWh/dygn, räknar med COP 4.0 så den faktiska elförbrukningen blir ca 12 kWh/dygn eller 1440 kWh/säsong maj-sept. Elpris ca 63 öre/kWh...  ;D ;D ;D
Kan knappast bli billigare.
Utloggad Pjotor
  • Antal inlägg: 27
  • Jag älskar värmepumpar (tror jag)!
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2005, 03:01:28 »
63 öre???
Vem handlar du el hos?
Där vill jag också bli kund!!
Hittar ingen "snålsmaily" det skulle forumet behöva. Det är ju det de går ut på!!
Pool? Hoppas hon här hemma inte kommer på den tanken (också) ;D
Från olja till VP under försommaren. Japp nu står den där; TWS 8
1 1/2 plan 170 m2. Byggt -72. 2,2 m3 olja + 5 m3 ved.
2 vuxna, 2 barn.
Ett par mil norr om Karlstad.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2005, 10:23:16 »
Då har du inte räknat med att det kostade runt 500kWh att komma upp till 32gr
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2005, 12:29:45 »
Han kan ju kyla ner poolen med VP sen när det blir höst - så kommer stor del av värmen huset tillgodo?!?   *roflmao*
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2005, 13:53:09 »
/Johan
Jag har alltså (förutsatt COP 4.0)  tjänat 1500 kWh  ;D :D ;)
Kom ihåg att jag skrev att det varit ovanligt kallt, vid vackert väder tar det mindre än en vecka att värma upp poolen .
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2005, 14:42:43 »
...............den faktiska elförbrukningen blir ca 12 kWh/dygn eller 1440 kWh/säsong maj-sept. ...............  ;D ;D ;D
Det jag syftade på var att dina kostnader för uppvärmninge inte är 1440kWh utan närmare 2000kWh. Vilket iofs är väldigt bra med tanke på dina 32gr i vattnet.
Nu är det ju ingen varudeklaration så det spelar ju egentligen ingen roll hur du anger det.
/Johan
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2005, 17:12:13 »
Vi kan jämföra det med att jag fick ta 14 dagar med 10 timmar var dygn att höja mina 30m3med 12 grader.
det blir 2 (kompr förbr).140=280kWh. Det ger med 6kw VP 840 kWh värme.
Det kostar mig att hålla värmen 1000W/ger mig 24 kWh/dygn. Med Vp hela tiden behövs 3-4 h gångtid varje dag. Teoretiskt. Men faktum jag kör ca 1-2 h var dag extra till poolvärme.
Detta under 8 månader (240 dagar) Ger mig ca 500 h Vp drift  1000kWh.. med Cop 3,5
Mitt poolhus ger mig som stor solfångare den extra värmen. Det förvärmer också mitt hus höst och vår via mitt golvvärmesystem och fläktkonvektor med cirkpump som värme bärare..
Rickard å andra sidan tog 11 dygn att höja sina 40m3 med 20 grader om det stämmer 11.20 h =220h  det ggr 2 (VP förbr)=440kWh. Detta ggr 7kW VP ger 1760kWh värme . Sen kommer ca 1500Kwh från ballongen.
Det blir ca 700 h under sina 5 månader (120 dagar)1440kWh med COP 4.0?
« Senast ändrad: 19 juni 2005, 17:17:46 av Janne El-Energi »
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2005, 17:36:43 »
Eh, sparat?  ;)
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2005, 18:17:32 »
Eh, sparat?  ;)
Typ halvtomt eller halvfullt glas, tycker det låter roligare om man tjänat än om man sparat.
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
« Svar #11 skrivet: 17 juni 2005, 10:24:20 »
Såklart, bästa hade ju varit om el-mätaren gick bakåt ett tag...   ::)
  • sxa
« Svar #12 skrivet: 17 juni 2005, 10:31:30 »
Hur skall du då bevisa detta för elverket.  Klart om du har en  vindmölla på din tomt och generar el till nätet.
Men detta tror jag du ej får lov utan då bryter du mot elverkets leverans vilkor. Du måste ha deras tillstånd.
« Senast ändrad: 17 juni 2005, 11:04:30 av Janne El-Energi »
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
« Svar #13 skrivet: 17 juni 2005, 15:49:09 »
Givetvis, jag syftade bara på orden "spara"/"tjäna"...   ;)
Hur jag skulle förklara, tja, jag drar en historia om en helt fantastik VP med oerhört högt COP, så högt att bara den otroligt höga borrhålstemperaturen verkar trycka igång komressorn på något sätt och driva elmätaren bakvägen så det blir totalt jätteliten förbrukning när hushållsströmmen räknas in...?
 studs
