Författare Ämne: Svärfar  (läst 3628 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Svärfar
« skrivet: 16 maj 2010, 09:42:57 »
Har försökt hjälpa svärfar som bor i dalarna  och eldat med ved att modernisera....
Det går dåligt. Han har ett självcirkulerande system till en kombipanna i från 60 talet.Började för 10 år sedan i 70 års åldern att vedelda direkt pannan med det rostfria insticksröret för olja kvar. Det rann tjära ur pannan, han skaffade då en förungn. Gör väl av med 30-60M3 ved per år som han hugger själv. PÅ morgonen på vintern är det 15 C inne på kvällen 26 C.
Motståndet mot acktank laddomat motorshunt med styrning mm har varit stort, för att inte säga enormt.
Nu 80 år gammal Orkar han inte fortsätta med veden fullt ut. Oljebrännaren och tanken som används då de åkt bort ska ut och de ska lägga in jordvärme men fortsätta elda för att spara. Acktank behövs inte för grannen kopplade bort sin då han gjorde samma sak (röris tyckte det blev enklast så)
Försökt föreslå billigare lösningar LV pump, Pellets mm men nix jordvärme sak det bli utan acktank.
Vad säger ni? Hadde inte förbrukningen kunnat sänkas och komforten  ökats billigare långt tidigare
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Svärfar
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2010, 19:18:15 »
Säg åt honom att sätta in sin jordvärme, men kasta ut den gamla miljöboven till panna. Har han ved kvar kan han sälja den, för att sedan ha löst hela problemet. Dimensionerar ni bara ordentligt sparar man inte ett öre på att elda i en gammal kombipanna, speciellt inte utan acctank och laddningsautomatik.
Det värsta jag vet är extremkonservativa pensionärer. "Det har alltid funkat, så det lär funka ett tag till!" Javisst, men med den moderna anläggningen kan grannarna börja hänga sin tvätt ute utan att den blir svart av tjära och sot, och sotarn slipper få hjärtklappning varje gång han klättrar upp på ditt tak.. *suck* Inga barn behöver få astma på grund av ditt rabiata eldande osv...
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
SV: Svärfar
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2010, 23:52:14 »
Fins det vedspis eller kamin så kan du säga att det räcker för besparingen
samt att om han då vill elda så finns möjligheten kvar.
Fast om han får varmt och gott dygnet runt glöms nog veden bort.
