Författare Ämne: Ladda acck tank med värmepump o sol  (läst 5242 gånger)
Utloggad hillis
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 15 maj 2010, 23:24:04 »
Har lite funderingar: har en 750 L acc-tank med 2 solslingor och 2 vv-slingor i. Tänker ansluta en frånluftsvärmepump ComfortZone CE50L till denna. Frågan är var ansluter jag bäst in respektive ut? Se bifogad bild. Vill ju minimera omrörningen i tanken så mycket som möjligt. Anslutningen under mittersta tempgivaren har en diffusor. Kanske skall jag ansluta laddningen från FLVP på två nivåer beroende på temperatur i tanken d.v.s. om sol laddar eller inte.
Planerar för att 60 st vakumrör.
Någon med kloka funderingar till denna fråga??? Eller erfarenheter av liknande?
M.v.h
Hillis
Bor i Skåne
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Ladda acck tank med värmepump o sol
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2010, 14:37:27 »
Hejsan,
Jag bygger ett liknande system fast med bara en solslinga. Anta att solen inte lyser, elpatron vill du inte använda eftersom du har VP. Då skall du ansluta VP UT på toppen av tanken och VP IN från mitten. Jag förutsätter att den övre VV slingan är tillräckligt lång  (15m) annars kan det bli problem med VV komforten. Ställ in VP på 48-50 grader VV så har du alltid halva tanke redo för VV tillverkning.
Regleringen löser sig själv genom att VP bara producerar när det behövs, dvs om solslingan höjer över 50 grader i tanken så kopplar VP inte in överhuvudtaget
Detta är ett riktigt bra system, jag skall dessutom komplettera med en vattenmantlad braskamin som jag koplar in samma som VP.
MVH/Peter
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
    • www.tonysdiskus.se
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2010, 08:04:21 »
Jag har kopplat in min luft/vatten nibe pump på ,mitten direkt under el patronen.Funkar kanon!!! pumpen går in när inte solen räcker till.
Vårgårdahus på plattaGolvärme system 210m2.Panna nibe fighter 360p.Contura 670 täljstens kamin.Ett extern ventlations system fraktat varm luft ifrån nibe till varje rum.Lesol solpanel 8st.Soltank+slavtank 750+750 liter.Tankarna är dockade mot nibe360.En Nibe 2025 8kw luft/vatten är också ansluten mot ack tankarna :)
Utloggad hillis
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2010, 22:55:06 »
Tack för tipsen!
Pjotor2009: Ansluter du på toppen av tanken, där säk.ventilen är inritad på min ritning eller på översta anslutningen på manteln?
Dalatanken som det här är, har 2 st kamflänsrör (22 mm) som är 12 m långa var
Datablad på tanken: http://www.stocksbroenergi.se/media/1618/100121_stock_dalatanken_web.pdf
Jag kommer att förbereda för anslutning av vattenmantlad braskammin. Är inte nöjd med den kammin vi har idag, murad med insats. men det blir ett senare projekt att byta ut den.
M.v.h.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2010, 22:21:56 »
Hejsan,
Det du förlorar då är ju den flytande kondenseringen som sparar en del sköna slantar..
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2010, 22:02:52 »
Låt sol och ved "härja" fritt i ack.tankarna. Solen och värmepumpen kommer ofta att
agera konkurrenter om lågtemperaturdelen av tanken. Båda vill arbeta mot låga
temperaturer och ingen av dem "gillar" att någon annan försöker hjälpa till...
Titta på nedanstående bilder som visar hur de kan samsas OCH man kan köra flytande
kondensering OCH man kan ha termostater på alla radiatorer och golvslingor.
http://cid-10d274b219a9fa73.photos.live.com/self.aspx/Energi/soloFLVP.jpg
http://cid-10d274b219a9fa73.photos.live.com/self.aspx/Energi/soloFLVPobraskamin.jpg
  • Dot gäster: 2093
