Författare Ämne: Myson värmeflyttare, nån som har en sådan?  (läst 12589 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 15 maj 2010, 21:29:24 »
Nån som har en värmeflyttare från Myson med termostet?
Sitter termostaten löst brevid fkäkten?
Fungerar den bra?
Skickar med en länk på en Myson som jag tycker verkar vettig.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136751497
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Myson värmeflyttare, nån som har en sådan?
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2010, 21:55:41 »
Lägg på lite pengar och satsa på Pax Värmeförflyttarpaket 250, överlägsen livslängd, tystare, drar hälften så mycket energi
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2010, 23:04:24 »
Ja den verkar faktiskt bättre. Kan jag koppla en kulo till den då för att få till det med strömmen?
Skulle vilja ha en kåpa oxå i änden på röret för att sprida värmen neråt till källaren men kan ingen hitta på nätet...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2010, 00:07:49 »
Hej Joka!  Vad är det för slags värme och från vilken värmekälla är det som du avser att förflytta, och vad är det för temperaturskillnader på luften här vi pratar om?? Jag tänkte bara fråga lite eftersom de här omtalade olika slags värmeförflyttarna är väl i stora drag rätt värdelösa egentligen och framför allt väldigt överreklamerade. Skall du flytta varmluft med inte allt för stora tempskillnader på luften och vill ha lite resultat av det så att det märks så pratar vi isf om luftmängder på minst från ca 300-400 m3 luft/tim och uppåt. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 maj 2010, 00:30:54 av Raffen »
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2010, 10:01:53 »
Hej Raffen!
Det är överskottsvärmen som blir från solen inne i huset som jag tänkte flytta ner till källaren.
Har värmen inställ på cirka 21 ºC i huset men när solen har luggit på i vår har det blevit allt mellan 23-27 ºC inne.
Tycker det är onödigt varmt att ha inne i huset och synd att släppa ut "gratis" värmen jag fått av solen i uteluften genom att öppna ett fönster.
Det är ju ändå svaligare i källaren så där skulle överskottsvärmen sitta fint, samt att det kanske blev lite mer cirkulation i luften.
Har aldrig testat eller sett en värmeflyttare i arbete så jag vet ej hur dessa fungerar, bra eller dåligt.
Är mkt tacksam för ev andra fläktar som kan göra jobbet bättre, eller även lösningar.
Ska även montera en innegivare i boytan, ställa den på cirka 20.5 ºC för att få en jämnare värme i kåken.
Tanken var då att sätta in en värmeflyttare som skulle starta på cirka 21-21.5 ºC och flytta överskottsvärmen till källaren.
PS: Eldar ej med ved eller dylikt så det är ej sådan värme som ska flyttas, alltså endast solvärmen som blir så det både räcker och blir över.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2010, 14:14:44 »
Hej Joka!  Ja är det källaren som du tänker värma upp med överskottsvärmen som uppstår till och från i bostadsvåningen så vill jag väl härmed isf avråda dig helt från att satsa vare sig pengar eller arbete med/på de här s.k värmeförflyttarna som finns på marknaden idag eftersom de dels kostar en hel del pengar samtidigt som de har en väldigt låg kapacitet när det gäller förflyttning av luft. Om du skulle märka någon skillnad i källaren så behöver du säkert ca 4-5 st dylika fläktar á ca 90-100 m3 luft/timma och det brukar vara helt orealistiskt, dessutom alstrar de här fläktarna en hel del oljud också.
Jag har ju själv en gång i tiden sysslat lite med ett projekt ang värmeförflyttning från källaren och upp till bostadsvåningen (tvärtom alltså) när jag bara hade 1 st luftvärmepump i källaren inkl braskaminen där så jag vet rätt väl vad det behövs för kapacitet och don för att det skall kunna funka hyfsat. Men sedermera så skaffade jag ytterligare en luftvärmepump även till bostadvåningen så då behövdes inte denna anläggning längre för ändamålet ifråga utan idag används denna kanal fn endast som ett extra friskluftsintag från ventil i gavelspetsen utifrån huset och in till källaren. Har beskrivit om detta projekt i denna länk: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20540.0
Sen kan jag väl också samtidigt varna dig lite för ytterligare ett aber som kan uppstå genom att köra ned varmare luft från bostadsvåningen och ned i den kallare källaren, och det är att man därmed höjer luftfuktigheten ganska kraftigt därnere genom att varm luft kan bära mera fukt än kall luft och att denna fukt sedan då kondenserar mot den kallare källarens olika ytor, och det kan då bl.a märkas genom att man kan få en unken luft/lukt nere i källaren som dessutom kan sprida sig upp i huset om man t.ex har ett öppet trappschakt från källaren och upp till bostadsvåningen i huset. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 maj 2010, 14:24:39 av Raffen »
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2010, 18:55:40 »
Hej Raffen och tack för din info  Thumbsup
Tanken är inte att värma upp källaren (har redan värmen på där nere) utan att bli av med värmen från boytan till den svalare källaren ist för att bara släppa ut den.
Källaren är sluten från boytan med trappuppgång och dörr.
Tycker du ändå att jag skall skrota projektet, litar på ditt ord och erfarenhet i frågan.
Finns det inte större fläktar eller för dem bara mer väsen i stället?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2010, 23:11:15 »
jag tror som raffen att den flyttade värmen gör mer skada än nytta nere i källaren, just på grund av fuktinnehållet. men det gäller då om källaren har några kalla ytor (oisolerade betongväggar/golv) dock vill jag inte helt döma ut värmeförflyttare, jag har en hemmagjord sådan i form av en 125mm kanalfläkt och en rumstermostat, för att flytta värme från en hall där en samsung lvp sitter till sovrum. luftintaget sitter ganska precis bredvid innerdelen, så en del av innerdelens luftflöde blåser mot insugsgallret, sen går det 1meter isolerad ventilationsslang genom en garderob där fläkten sitter och sen 2 meter isolerad slang ut till utblåset som kommer ut i golvhöjd i sovrummet, det blåser ju alltid lika varmt som från värmepumpen genom detta utblås, och jag tycker det gör nytta.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2010, 23:38:56 »
Hej Joka!  Ja är det på det sättet att du har källaren hyfsat uppvärmd med annan värmekälla därnere så är ju inte risken alls lika stor för det jag nämnde om man blåser ned ytterligare värme (varmluft) via värmeförflyttare. Får man fråga om du har ett öppet trappschakt ned till källaren (till gillestuga e.d) ifrån bostadsvåningen räknat?? Eller finns trappan i ett slutet utrymme via en dörr uppe i bostadsvåningen?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 maj 2010, 22:51:09 av Raffen »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2010, 09:55:30 »
Blåser du ned luft i källaren kommer du garanterat att få upp luft via källardörren, se till att källaren verkligen är och luktar fräscht innan du ger dig på nåt sånt där, det är mitt råd.
Jag håller dessutom med Raffen om att den energimängd som en dylik värmeförflyttare kan flytta är så liten att det näppeligen kommer att märkas, vare sig på tempen upp eller i källaren.
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 23 maj 2010, 18:43:26 »
Källaren är stängd från boytan med en dörr. Värmer redan upp källaren idag till cirka 16 ºC pga av att dusch, tvättstuga och gillestuga finns där nere plus lite andra rum som ej kräver så mkt värme.
Tanken är ju som sagt inte att värma upp källaren ytterligare utan att bli av med överskottsvärmen från boytan de dagar det blir det.
Tack för era svar  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 23 maj 2010, 23:50:57 »
Hej Joka!  Ja jag misstänkte nästan att du hade källaren avstängd med en dörr till trappan ned där eftersom huset är från 60-talet. Om du hade haft ett lite nyare hus med ett öppet trappshackt från hallen och ned till källaren istället så hade jag rekommenderat dig en rekorderlig takfläkt över det här trappschacktet som man då kan trycka ned varmluften med i källaren samtidigt som man då får det klart mkt svalare i bostadsvåningen. De här takfläktarna är nämligen alldeles ypperliga på att kunna trycka ned värmen från taket och sätta fart på luften, och de har en väldigt bra luftkapacitet samtidigt som de är ganska tystgående. :)
Mvh Raffen.
