Författare Ämne: Takplåt?  (läst 7247 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Takplåt?
« skrivet: 14 maj 2010, 23:24:22 »
Någon som kan ge tips om vart man köper svart takplåt trp 20 (minst 0,5mm tjock) billigast?
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Takplåt?
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2010, 08:39:13 »
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/Tak/Plattak/Default.aspx
Byggmax har ju vettiga priser på detta.
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
SV: Takplåt?
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2010, 14:55:54 »
Billigt vet jag inte men du har ju ett företag i Vännäs som tillverkar och säljer takplåt
http://www.vannasplat.se/index.php3?use=publisher&id=1&lang=1
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Takplåt?
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2010, 16:25:37 »
Tjenare Kingen!  Cheapy har kanske den takplåt som du efterfrågar: http://www.cheapy.se/webapp/wcs/stores/servlet/Product2_10651_10551_26254_46_13083_13083_13083_ProductDisplayErrorView  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1758
    • Min logger
SV: Takplåt?
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2010, 18:03:25 »
Cheapy finns väl inte norr om Stockholm.
Fast frakten till Norrland kanske är billig?
SV: Takplåt?
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2010, 22:14:54 »
BYGGmax plåt (liksom flera andra större byggkedjors) är bara 0.4 mm tjock.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Takplåt?
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2010, 23:43:07 »
Hej Purjo!  Ja men Cheapy har ivf 0,5 mm tjock plåt i nämnda svarta takplåt (trp 20). ;)
Mvh Raffen.
