Författare Ämne: Vilken ved/trädslag innehåller mest ennergi?  (läst 13371 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 14 maj 2010, 22:25:48 »
Någon som har koll på vilket trädslag som ger mest ennergi?
En del vill ju ha enbart björk, varför?
Blandved tycker jag fungerar bra, gran, tall, björk, asp...
I vilken ordning skulle träslagen komma om man rangordnar dem från 1-5 där 1 ger mest ennergi?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vilken ved/trädslag innehåller mest ennergi?
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2010, 22:41:32 »
Du känner på vikten vilket som ger mest energi
Jag skulle säga att Ek ger mest energi men den är inte så vanlig att få tag i sen skulle jag säga att den är svår hanterad (sågning/klyvning).
Bok är ett annat träslag som väger en del
Att folk vill ha björk beror troligtvis på att den är lätt att få tag på,är lätt att såga och klyva,torkar relativt fort samt att den inte "smätter" när man eldar den i spisen/kamin.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2010, 22:52:15 »
Utan tvekan körsbär, lätt torkad samma brinn funktion som björk....
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2010, 22:54:58 »
Bra länk hplp
hittade ett par till fast inte så vetenskapliga som din
http://www.tradbransle.se/mattenheter.asp
http://www.stodeenergi.se/products/dyrt_billigt.htm
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2010, 23:26:30 »
Oki, tack alla  Thumbsup
Om man skulle se det till sotet,vilket ger mest sot och åverkan på eldstad och skorsten  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2010, 11:45:03 »
Tall är väl det som sotar mest och det som är värst för skorstenen är ek eftersom det bildas syra vid förbränning.
Det finns folk som eldat itu både skorsten och panna på bara några få år.
« Senast ändrad: 15 maj 2010, 11:46:50 av Göran.w »
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2010, 13:04:20 »
jag skulle kunna tänka mig att björk sotar mycket
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2010, 13:12:29 »
Att det sotar beror väl till 75% på eldaren och okunninghet av denne.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Klöver Knekt
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 15 maj 2010, 22:14:26 »
Ja det gäller bara att få upp rätt förbränningstempratur,sen går det att elda det mesta sotfritt..
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #11 skrivet: 15 maj 2010, 22:57:03 »
Själva veden på björk inga problem
det är nävret /barken som ger sot och det blir nog inga mängder av det.
/taiga
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2010, 17:20:40 »
Eldade några kubik rönn den gånga vintern i våran kamin, det var klart trevligt gav bra med värme samt att det brann väldigt lugnt.
Så nu ligger det ytterligare några kubik rönn samt ett gäng kubik andra lövträd på tork inför vintern  studs.
  • Dot gäster: 2147
