Författare Ämne: Hur koppla??  (läst 2189 gånger)
Utloggad emmi
  • Antal inlägg: 4
Hur koppla??
« skrivet: 14 maj 2010, 21:21:54 »
Jag har ett hus med vattenburet system i 3plan.
Jag ska inreda källaren och montera radiatorer , systemet jag har idag är ett 1rörs system utan pump.
rören som går upp i huset är cirka 60mm stora, dom ska jag kappa och koppla in radiatorerna som ska vara i källaren.¨
Ska samtidigt montera in en Nibe Split i huset.
Hur hade ni gjort?
Ska man fortsätta med 60mm rör där jag kapat ända fram till värmepumpen och skarva in radiarorerna som är i källaren?
Finns det så stora skarvar?
Tänkte ha 15mm rör i källaren.
Ska man koppla radiatorerna som är i källaren som ett rörs eller två?
Systemet idag har ju ingen pump men vad händer när jag sedan börjar pumpa runt vattnet?
Snälla hjälp mig hur jag ska koppla.
MVH/Emmi
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Hur koppla??
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2010, 07:05:39 »
Finns det verkligen en-rörs självcirkulerande värmesystem Sc:,h
1"1/4 är idag lite våldsamt, det finns nog delar att koppla ihop med men storleken gör att de bygger massor.
Min tanke är nog en äldre VVS-kunnig som kan hantera svetsen, blir snyggast så
Och att installera pump i ett självcirkulerande värmesystem kräver flödesjusteringsventiler på stammen, annars blir det bara krångel
« Senast ändrad: 16 maj 2010, 07:07:57 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad emmi
  • Antal inlägg: 4
SV: Hur koppla??
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2010, 18:04:24 »
kollade igen och det är nog 2rörs system, det är lite svårt då jag inte ser rören.
Hur ska man då koppla??
Tacksam för svar Emmi
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Hur koppla??
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2010, 21:12:42 »
Precis som du har tänkt dig. Skarva in sig på ett tvårörssystem är inte svårt (rent teoretiskt), tillopp och retur är ju liksom vad det är. Sen får du antagligen strypa på elementen om dom sitter tidigt i slingan. Spliten ska väl kopplas på 28mm rör? Föreslår isåfall att du drar 28mm från spliten till där du tänker ansluta den.
