Författare Ämne: Thermia Diplomat Optimum G2, NIBE F1245 eller Bosch EHP LW/M.  (läst 10190 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Thermia Diplomat Optimum G2, NIBE F1245 eller Bosch EHP LW/M.
« Svar #15 skrivet: 15 maj 2010, 13:10:19 »
Det är den enda VP:n med hetgas laddning så vitt jag vet. Kanske därför som den kallas bäst
NIBEn är tystare ,  och för mig som har vp 2m från sovrum var det viktigt    och blev i mitt fall bäst .
Vad jag har kunnat hitta så har
Nibe 1245-8 en ljud nivå på 43dBA
Thermia Optimum G2-8 en ljud nivå på 42dBA
Bosch EHP LW 9 en ljud nivå på 38dBA
Bosch EHP LW/M 9 en ljud nivå på 38dBA
och de IVT jag kollat mellan 31-36dBA (har inte titta på alla)
Ok för att ljud upplevs olika men jag undrar hur niben kan vara tystast?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
när jag jämförde offeterna och tittade i broschyrerna så var NIBEn  10db lägre men de har kanske ändrats
NIBE FIGHTER 1245-8
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Finns inte en chans att Niben är så mkt tystare. G2 är riktigt tyst, man har svårt att höra den. Det är säkert ungefär samma som alla de andra pumparna. G2 ger dig mkt VV upp till 90 grader  "gratis" via hetgasväxlaren och är mig veterligen ensam om det. Detta är ngt som bara fungerar om VP går, alltså mest på vintern. Men då kommer VP nästan aldrig att gå över till VV läge. Bäst eller inte??  Jag tycker det.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Nibe är då absolut inte tystast, är jag ute hör jag grannens Nibe mer än min egen Bosch...
Hör min Bosch när den går gör jag inte men jag hör när den inte går  ;)
Tack för de din info om ljudnivå Lmf, nu är det ju inget snack, Bosch/IVT är bland de tystaste på marknaden  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
Nä du oraklet, nu drar du väl en rökare...
VV Gratis??? Är det Joe Labero som sitter i G2:an  ;)
Den energi som avgår i hetgaväxlaren till VV gör att det blir mindre energi till Vb:n.
Däremot gör väll hetgasväxlaren att man får varmare VV
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Därför " gratis " OK   """""" ;)
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
Hehe, jag kan hålla med om att drivenergin till växelventilen som inte inte behöver ändras är gratis  ;)
Men jag ser en fördel i G2:an att man får varmare VV om man har det behovet  Thumbsup
SP
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
94 grder är det mesta jag sett.  Även om jag inte skulle köra så högt. Jag skulle göra typ 70 sedan lägga allt på kondensorn
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
Det verkar helt klart vettigare med 70grader, men menar du att man kan välja det???
Trodde hetgasväxlarem gav det den kunde hela tiden, eller kan man bypassa den med styren?
SP
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Det går att välja. Thumbsup  Om det inte går så fixar man ändå ;)
