Författare Ämne: Hur skall jag göra med min golvvärme?  (läst 4223 gånger)
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« skrivet: 02 juni 2005, 17:12:13 »
Nu behöver jag kloka råd från er forumsmedlemmar.
Jag har ett hus som är byggt 1940. Källaren som ligger i sutteräng har fyra rum, och två av dem har vattenburen golvvärme. Det jag funderar över är om jag skall koppla ur detta system eftersom det är "att elda för kråkorna". Golvvärmen är installerad för drygt 15år sedan och jag vet ej om det är någon isolering under. När jag jobbade som rörmokare för ungefär 20år sedan vill jag minnas att det var ovanligt med isolering under plattan. Vad tror ni sannolikheten är för att det är isolering under?
Om det inte är isolering under golvvärmen, finns det då några andra nackdelar bortsett från de ekonomiska? Man värmer ju då upp marken runt om rummet. Påverkar detta tjäle, dränering, sättningar m.m?
Min plan just nu är att koppla ur golvvärmen. Men era synpunkter kanske får mig att ändra mig. Jag väntar med spänning.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Hur skall jag göra med min golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2005, 17:31:07 »
Varning:
Koppla ej helt bort värmen för då får du problem med kapilär kraften drar in fukt från marken.
Du kan prova genom att lägga plast på golvet, tejpa noga runt kanterna och kort tid koppla bort värmen. Då ser du om det blir fukt inunder plasten.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2005, 21:41:36 »
Min källare är oinredd. Då finns det väl ingen risk med fukten.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2005, 22:18:03 »
Har du gjort min test?
Kapilärkraften verkar om du stänger värmen helt. Värmen trycker fukten ut från betongen, men sen vid avstängning går det tvärt om.
Innan du helt stänger vid ingen fukt låt specialister mäta med instrument om där finns fukt.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2005, 22:28:10 »
Nej jag har inte gjort din test ännu.
Jag förstår din tankegång med fuktvandringen, men de flesta källare har ju trots allt ingen golvvärme. Kan verkligen fuktvandringen bli ett problem för mig? Dessutom är det ju inte frågan om att jag skall ha ouppvärmt i min källare utan tänker sätta upp radiatorer för att hålla en temperatur på ca 15 grader minst.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2005, 22:36:37 »
Problemet med din kontra källare utan golvvärme är att din mark har balanserat sin fukt efter att du hat uppvärmd betong.
Andra har marken kontra betongen annan balans förhållande till fukt halt och värme.
Man måste stänga det sakta och försiktigt och samtidigt va beredd med avfuktare i källare.
Med element på  i källaren blir det så klart bättre. Värst är om man helt enkelt helt tar bort värme.
Ta mina råd med nypa salt. sök gärna på fuktvandring i betong i internet.
« Senast ändrad: 02 juni 2005, 22:49:08 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2005, 17:20:02 »
Jag tror inte man påverkar något annat än fuktvandringen med att stänga av golvvärmen, tipset är att göra det på försommaren och ventilera sen ordentligt under sommaren (öppna fönster). Har du inget trä eller org. material mot källargolv eller väggar så tror jag du kan testa och stänga av.
