Författare Ämne: Hur räkna detta??  (läst 2836 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
Hur räkna detta??
« skrivet: 13 maj 2010, 07:41:05 »
Följde med VP/ Huset och:
Förbrukning av Värme samt V-Vatten: 320 kWh
Tidsperiod: 120 h
Energibehov:
Elpatron: 14.3 kWh
LV-värmepumpen: 143,8 kWh
Under hela tiden jag mätt tar VP:n mellan 5.7A/6,7A beroende på utetemp samt väder
Utetemp mellan +2 <-> +8
Solfria dagar
Jag söker efter pumpens avgivna nettoeffekt inklusive avfrostningar
COP ligger ju vid 2 men det värmer ju inte mig och huset ;)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hur räkna detta??
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2010, 13:37:29 »
Jag förstår inte frågan?
Utloggad S:et
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2010, 14:22:06 »
Om man vet att gjort av med totalt 320 kWh värme och av dessa var 14,3 från elpatronen, då borde resten komma från värmepumpen. 320 - 14,3 = 305,7
Eftersom det var 120 timmar så måste avgiven effekt i medeltal vara 305,7 / 120 = 2,55 kW. Detta skulle jag kalla bruttoeffekt.
Nettoeffekten borde med värmefaktor = 2, vara 2,55 / 2 = 1.27 kW. (Det du får gratis).
VP:n drar då 1,27 kW el. Om den har gått hela tiden så skulle det bli 1,27 * 120 = 153 kWh. Men din mätning redovisar endast 143,8 kWh. Kan man tänka sig att den stått still några timmar kanske? (153 - 143,8) / 1,27 = 4,9 timmar.
Har jag fattat frågan rätt?  Sc:,h
/S
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2010, 15:11:07 »
Tack för uträkningen!
Helt rätt tänkt, jag räknade själv och fick svaret 1,35 kw och COP 2,12
Men nu till pudelns kärna:
En LuftVatten-värmepump på nominell effekt av 5500 watt ger detta vid utetemp +3 och mera
Bedrövligt >:(
Mekaniker
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2010, 15:24:56 »
Bedrövligt >:(
Varför är det bedrövligt? Pumpen ger väl inte mer i snitteffekt, än vad huset kräver vid de temperaturerna.
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2010, 15:48:21 »
Bedrövligt >:(
Det var fullgas! Den ger inte mera... Därför gick elpatronen in som stöd
Kollade just att den borde ge närmare 4 kw vid +5 ºC
Det saknades hälften av gasmängden en gång redan så det är väl samma sak igen?
« Senast ändrad: 13 maj 2010, 15:53:17 av Mekaniker »
Mekaniker
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2010, 17:33:31 »
Ok, men då kommer den väl i form, när den bara får rätt förutsättningar.
//Ronnie
