Författare Ämne: Polar air fungerar dåligT  (läst 8882 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Polar air fungerar dåligT
« Svar #15 skrivet: 16 maj 2010, 11:47:40 »
Meny 1 och 6 ska visa framledning och retur enligt manualen. Och som föregående påtalar så ska den inte vara i läge A om du kör med fast kondensering mot en acktank.
På min pump ställer man in värdena i meny 1 resp 2, framledningstemperaturen visas i meny 8.
Meny 6 är en inaktiv port.
Polar har tydligen något annorlunda menysystem än den vanliga EcoAir, som Carl N skriver, men inställningarna för fast kondensering görs på samma sätt i meny 1 resp 2.
//Ronnie
« Senast ändrad: 16 maj 2010, 12:36:04 av erp »
Utloggad stubbe59
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 16 maj 2010, 20:20:01 »
Nix finns inget mer än VP och Tanken.
så de fattas alltså en del om jag har förståt er rätt?
Den står i läge A och de är  alltså installatören som har stält den i detta läge.
Men jag har ett tag fungderat vad den styrs i mot och vad som skulle göra att den stänger av sig resp sätter i gång.
Men den står på 48 grader i detta läge.
även idag gav tanken mer men då är VP avstängd så de är alltså solcellerna som ger värmen. Den , dvs solcellerna , är kopplad så att dom tyvärr inte går att stänga av utan då måste jag ta ur hela säkringen stället vilket gör att även cirkulationspumpen till VP stängs av . Kanske ska be en elektriker att koppla om detta?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #17 skrivet: 16 maj 2010, 21:41:41 »
Ta och ladda hem manualen til din VP om du inte har den.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/16150196_CTC_EcoAir_Pol_Ed_20090511.pdf
På sid 7 står det hur du ställer om till fast kondensering (otroligt att din installatör missat detta).
Cirkpumpen till VP:n ska gå eftersom den annars inte känner av temperaturen i tanken. Detta förhindrar även frysning i VP:n på vintern.
Utloggad stubbe59
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 17 maj 2010, 01:44:59 »
Om man har de ni kallar för fast kondensering är de då VP ska stoppa när ute temp är under -10 grader?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #19 skrivet: 17 maj 2010, 07:36:37 »
nej polar modellen värmer ner till utetemp-20 ºC även med inbyggda styren.
men de du bör göra är att välja bort automatik och sätta en max retur temp (20-51 ºC)
och   Anger hur många grader returtemperaturen skall tillåtas sjunka innan värme
 pumpen startar.
 Inställningsintervall 5 - 10 °C.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad stubbe59
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 22 maj 2010, 17:09:36 »
Tja vi får se vad teknikern säger. Han ska hit på fredag.
Men de vatten som går ut från tanken till VP är defintivt varmare än de som kommer in. De gäller även i dag.
Och någon Eco produkt finns inte inkoplad men om jag får som jag vill så blir de en inkoplad på fredag.
Utloggad stubbe59
  • Antal inlägg: 9
« Svar #21 skrivet: 09 juni 2010, 15:33:21 »
Då har teknikern varit här och de är inget fel.
Den ska gå även om de är -27 grader.
Att den tar ut varmt vatten från tanken är också OK eftersom VP fryser annars.
Och den var rättstäld i displayen så där var de inte heller något fel.
Men efter mycket dividerande så gick han med på att dels byta kretskortet i VP samt flytta ner de rör som tar vattnet ut till VP så långt ner de går.
Vi får se vad som händer.
Elförbrukningen förklarde han med att de hade varit kallt i vinter och att ev hset var dåligt isolerat.
Innan denna sattes in så använde man olja och de gick åt ca 3 m2/år så de borde motsvara ca 15000kwh/ år för pumpen och inte dom 32000kwh som jag har räknat fram men då ingår hushålsel i de och där har vi legat ganska konstant på 7000kwh/ år sedan 2004 så tar man bort de så blir de alldeles för mycket i el på VP.
« Svar #22 skrivet: 09 juni 2010, 21:38:55 »
Hade du ställt om den till fast kondensering? (enligt sid 7 i manualen)
