Författare Ämne: Genomföring i tak och rörisolering?  (läst 8631 gånger)
Utloggad Knightrider
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 11 maj 2010, 07:55:40 »
Hur gör man för att få en snygg genomföring i taket? Finns det "muffar" att sätta på mellan rören och hålet i undertaket (råsponten), eller får man vara uppfinningsrik och "hitta på nått".
Hur har ni andra gjort? Gått genom taket, eller gått runt med rören på utsidan av huset (fult imho..) Sc:,h
Å vad isolerar man lämpligast rören med? Har förstått att vanlig skumplast smälter sönder av värmen på returrören.. Har lös "miljöfiber" som isolering på vinden och vill inte ha heta kopparrör liggandes mot finmalet tidningspapper (förvisso blandat med bor-salter).  :P
Tänkte underlätta (dvs göra lite själv) inför installationen och dra upp 2x22mm kopparrör till de tänkta panelerna. Gissar att en spenderad helg på sånt är billigare än att sätta VVS-gubbsen på den föga kvalificerade uppgiften..
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
SV: Genomföring i tak och rörisolering?
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2010, 20:45:36 »
Den här länken kanske kan vara något
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28478.0
Mvh
taiga
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2010, 10:59:01 »
jag la rören i ett stuprör. eftersom man bara ser dalar av huset samtidigt inser man inte att det finns ett extra. kan skicka bild när jag är hemma ifrån resa.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2010, 12:06:54 »
Vilpe har tagit fram en bra seria av takgenomföring för solfångare.
http://www.vilpe.com/WebRoot/1127045/Products.aspx?id=1157126&kategoria=17
Finns att köpa lite varstans.... ;)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2010, 06:01:58 »
Vad du har för tak bestämmer vilken genomföring som används:
Tegeltak går bra med ett ventilationstegel eller Vilpes genomföring
Slätt plåt-tak är enklast med en antenngenomföring eller från båtgenomföring
Som isolering är det enda rätta inomhus ett lager ull + cellplast på det, utomhus HT Armaflex eller liknande med fågelskydd
Vanliga hetvattenrör med cirkulation isoleras vanligen med lågtempcellplast och den åldras fort och blir närapå pulver, så undvik det.
« Senast ändrad: 13 maj 2010, 06:11:48 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2010, 13:15:06 »
Var upp och kollade lite närmare. Någon "råspånt" har jag inte, det ligger en plyfa där istället. Sen är själva taket 1x1m stora plattor av eternit.
Förslag på genomföring till det?
Fråga till "Mekaniker": Ull skriver du, - stenull?
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2010, 07:54:59 »
Om du har ett tak som inte är plåt eller tegel fråga tillverkaren! Kan bli dyrt hål...
Lite olika dialekt Thumbsup
Rinkaby-> Sök= Rörisolering av mineralull
Där finns det både böjbar och hård
Jag använde för 22mm hård ull på raka/ skarpa böjar samt böjbar på krångliga ställen och utanpå enkel cellplast
Isoleringstjocklek ung. 40-50 mm på kallvind
Mekaniker
