Författare Ämne: tejpade radiatorrör - kan de blivit dåliga?  (läst 3232 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 09 maj 2010, 23:38:54 »
Håller på och renoverar huset, har skruvat bort alla radiatorerna och pannan också för den delen. Satte tejp över alla rören inne i huset, då tänkte jag bara att det var för skydda så jag inte tappade ner massa skit i rören.
Men så läste jag en diskussion här om läckor, och någon svarade att de kan orsaka rost...
Har jag gjort bort mig nu måntro, har mina rör hunnit rosta sönder? Fast rören är väl koppar, borde väl inte vara någon fara tycker jag?
Lite kluven än om jag ska låta dom bygga om till 2rörs, ogillar dock detta med deras metoder där de pressar på kopplingarna.. Ska höra vad det kostar att byta ut allt till helt ny 2rörs dragning istället... Ogillar detta med +-0 strul och sämre ekonomisk drift pga 1rörs...Men ack vad kostsamt husrenovering är så får se om det är värt det...
  • Antal inlägg: 31238
SV: tejpade radiatorrör - kan de blivit dåliga?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2010, 09:12:12 »
Är det koppar så rostar det inte, i mitt hus är det järnrör.
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2010, 10:41:41 »
Jag har svårt att tro att tejpen skall kunna orsaka några problem.
Däremot kommer det att bli en del korrosion när du fyller på nytt vatten igen innan det har 'dött'.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2010, 17:30:27 »
Har lite svårt att förstå allas rädsla för att fylla i nytt vatten efter en nedtappning. Låter som om systemet är byggt av sugrör. Inte rostar ett system söner efter att varit nedtappat. Visst syresätts vattnet. Men det e ju vatten. Inte syra. Skulle nu mot förmodan någonting pajja efter en uppfyllning så var det bara en tidsfråga innan något skulle hända ändå. När det gäller gamla stålrörsystem så har jag Aldrig varit med om ett system som rostat sönder innifrån. Det är framförallt gamla så kallade skarvrör som börjar läcka (känns igen genom att det sitter en muff och en stoppmutter på en extralång gänga), om man börjar röra i grejjerna.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2010, 18:05:42 »
Helt rätt, det är ganska ofarligt. Rörsystemet tål nog åtskilliga pannbyten med åtföljande byte av systemvattnet. En liter vatten vid 25ºC kan lösa cirka 6cm³ syre och detta räcker inte för att rosta sönder ett rörsystem, utan syret som är löst i vattnet förbrukas relativt snabbt och det mesta försvinner dessutom vid avluftningarna som görs efter ett vattenbyte. Ju högre temperatur på vattnet, ju mindre syre kan vattnet innehålla, så när pannan går igång och värmer vattnet försvinner mycket syre via avluftningen.
//Ronnie
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2010, 18:09:26 »
att de inte har kommit på något bättre än vatten? är vatten det mest ultimata än idag?
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2010, 21:04:55 »
fördel med vatten  i värmesystemen är :  billigt,finns i alla bostadshus, ej giftig eller miljöfarlig samt bra värmemedia
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2010, 20:27:44 »
Det är inget större fel på presskopplingar, det luriga är att dom ofta inte börjar läcka direkt om dom inte blev bra, utan det kan ta några månader.
