Författare Ämne: Dataloggning av temperaturer IVT Puls Greenline  (läst 5979 gånger)
Utloggad Bluesmannen
  • Stad/land: Qvartinge-Mariefred
  • Antal inlägg: 31
Har precis hämtat ett paket på posten med en 4-kanals temperatur logger, min VP är av det något äldre slaget utan fina displayer och andra visuella hjälpmedel, nu tänkte jag att jag av egenintresse skall börja kolla lite hur temperaturerna i respektive krets in/ut ligger, skall bli mycket intressant då jag inte har haft någon som helst koll på detta innan. Bifogar en bild på instrumentet uppkopplat.
Finns det några generella tips kring temperaturer, skillnader in/ut mm, mycket tacksam för inputs som kan hjälpa mig att använda denna trevliga historik, mjukvara till instrumentet medföljde så jag kan få ut trevliga grafer på det hela, Kul!
Mvh
Åke
Bluesmannen
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Dataloggning av temperaturer IVT Puls Greenline
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2010, 23:57:59 »
Delta T köldbärare in / ut ska vara mellan 2 till 3 eller 4 grader.
Delta T värmebärare in / ut ska vara mellan 7 till 10 grader.
Sedan finns det alltid avvikelser på olika system.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2010, 20:17:47 »
Bifogar en bild på en i detta nu representativ siffra när pumpen går, ligger som ni ser en bit ifrån de siffror som nämndes, Galet?
Jag har 3 fläktkonvektorer som levererar värmen i huset, ger mycket bra värmekapacitet tycker jag.
Kommer att logga vidare så här ett antal dagar och sedan börja logga vid respektive fläktkonvektor in/ut.
Förklaring:
T1 = Värmebärare Ut
T2 = Värmebärare In
T3 = Köldbärare In
T4 = Köldbärare Ut
Minusgrader i backen fortfarande, är det normalt?
Borrhålet är inte  så jättedjupt men bedömdes vara mer än tillräckligt med avseende på hur det skulle räcka till att leverera värme enligt tidigare ägaren, 56 meter.
Har dessvärre inte kunnat tanka av instrumentet ännu då det var anslutning modell omodernt och den modellen finns inte i min dator, måste köpa en USB adapter snarast.
Mvh
Åke
Bluesmannen
Utloggad Remo
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2010, 21:05:43 »
Är det   VB ut 50,4 ?
            Vb in 31,1 ?
            Kb in   3,4 ?
            KB ut -0,2 ?
Ingen minusgrader i packen då.
Då är differensen 19,3 grader på värmebäraren och 3,6 grader på köldbäraren.
Köldbäraren ser helt OK ut men värmebäraren är det väldigt högt om man kan lita på
Mät resultatet ( haft bra termiskt kontakt på alla mätpunkterna och bra isolering över )
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2010, 21:26:13 »
Är det   VB ut 50,4 ?
            Vb in 31,1 ?
            Kb in   3,4 ?
            KB ut -0,2 ?
Som du påpekade så var det ju faktiskt ut -0,2 grader,tack Thumbsup
Bra kontakt ja, på den varmaste punkten har jag ett thermoelement av typen tång så det resultatet känns spontant som det säkraste och när pumpen ej går så utjämnar det sig till runt 20 grader på in/ut på värmebäraren,
Övriga thermoelement är tejpade och känns tillförlitliga, den varmaste mätningen är ju rätt lätt att dessutom med handen känna att den är riktigt varm(het).
Vad kan jag göra för att hitta bättre nivå på värmebäraren? I min pump är det egentligen bara cirkulationspumpens 4 varvtalslägen jag kan laborera med och även lufta systemet som jag är tämligen säker på att innehåller luft, det blir prio 1 att lufta så fort tid finnes.. Om jag loggar samtliga konvektorelement borde det väl visa sig även temperatursmässigt ifall cirkulationen ej är bra?
Skall bli intressant när detta går att se i kurvor på ett diagram, får nog åka in o handla kabel i morgon.
Stort tack så länge!
Mvh
Åke
Bluesmannen
Utloggad Remo
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2010, 23:14:13 »
Det är CP:n varvtal och konvektorerna som du for jobba med efter att du har luftat konvektorerna.
Ökat hastighet på CP:n sänker differensen och tvärt om.
Sedan kan du kolla dom två givare på samma rör samtidigt att se om dom visar lika.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2010, 23:22:23 »
Nu så kan jag visa lite kurvor på hur det ser ut, i sin enkelhet. Skall även gå bra att lägga över datan i excel om man föredrar detta. Kommer i 2 delar..
Mvh
Åke
Bluesmannen
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2010, 23:23:47 »
Nästa del..
Bluesmannen
Utloggad Remo
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2010, 00:18:00 »
Mvh
Åke
Det är fina kurvor, genomsnitt ca 17,5 graders diff  på VB och  ca 4 grader på KB.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #9 skrivet: 16 maj 2010, 13:50:26 »
Har nu luftat och håller förnärvarande på med loggning av temperaturer igen, så mycket kan jag säga på en gång att det kommer bli rätt stor skillnad generellt, har loggat sedan igår kväll och det har förvisso varit mycket varmare ute nu men pumpen har inte ens gått sedan jag startade loggningen, har ju tempgivaren i källaren och borde därmed i vara så snabbt påverkad av att det som igår blev jättevarmt 22-24 grader ute för att sedan bli 13 grader igen idag, ja vi får se,  jag är i alla fall väldigt nyfiken på att se kurvorna under drift och återkommer med dessa när jag tankar ur loggern.
Mvh
Åke
Bluesmannen
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 16 maj 2010, 20:49:54 »
Liten förhandstitt på hur det ser ut nu,
Mvh
Åke
Bluesmannen
Utloggad Remo
« Svar #11 skrivet: 16 maj 2010, 23:23:24 »
Fina grafer och roligt att höra att det går framåt övrigt också, systemet blir effektivare samtidigt!
  • Antal inlägg: 31
« Svar #12 skrivet: 18 maj 2010, 20:12:15 »
Ja känns kanonbra och passar även på att tacka för hjälpen, här följer ett till diagram över en liten längre tid.
Nästa steg blir o kolla tempen vid fläktkonvektorerna, nu är det rätt varmt så det kanske inte ger så jätte mycket men kan ju var kul o se vad som händer när man skruvar på repektive konvektorelements ventil/reglering.
Återkommer så småningom med data på detta,
Mvh
Åke
Bluesmannen
Utloggad Remo
« Svar #13 skrivet: 18 maj 2010, 23:06:30 »
Fina grafer som vanligt. Man se att pumpen behöver inte jobba als hård nu.
Det är som du säger att det börjar bli  för varm att experimentera. Man kan ju öva lite.
T1 max ser jag är 45,7 grader  och T2 max är  34,2 differensen bli då  11,5 grader riktigt bra resultat.
Motsvarande siffror på köldbäraren T3 min  2,8 grader och T4 min  -0,3 grader blir 3,1 grader också bra.
Vad har du för temperatur inne? och om du har rumsgivare eller inte? Om du inte har rumsgivare så
rekommenderar jag att skaffa en för den kommer att tjena in sin pris snabbt. IVT och Bosch rumsgivare
fungerar mycket bra. Är inte så dyrt heller att skaffa.
En annan viktigt parameter är sommarurkoppling  så här på våren menyn 1.14 som bestämmer när
CP ska stanna för värmeproduktion.
« Senast ändrad: 19 maj 2010, 00:28:18 av Remo »
