Författare Ämne: Rörmokerifunderingar..?  (läst 3262 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 07 maj 2010, 16:24:39 »
Håller på att renovera tvättstugan, och har kommit till rörmokeriet. Klarar det mesta själv, men har nu en fundering riktad till er som kan.
Har en del 16mm kopparrör, vilka jag skall plugga, kan jag använda en 16*1/2" halvkoppling direkt mot en propp? Skulle vara skönt om det gick då det blir en liten(kort) koppling som inte syns så mycket.
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Rörmokerifunderingar..?
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2010, 21:09:06 »
Det går alldeles utmärkt. Kolla bara att proppen har slätände och ej är sk provtryckskoppling för klämring.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2010, 12:53:38 »
De jag avser använda är 4092 0ch 4259 i rinkabys sortiment, men hur är det med stödhylsa?
Ql med VP
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2010, 16:06:16 »
Tryck in en hylsa om du kan.
Är det ett mjukt rör...måste hylsa in.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2010, 18:24:43 »
Ska dom pluggas för alltid, eller bara under renoveringen.
Ska dom pluggas för alltid, se till så att det inte kan bli vatten stående och ruttna i oanvända ledningar.
Dvs plugga vid T:et på stammen, inte vid slutet av röret.
Over and out!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2010, 23:22:35 »
Hmm, dom skall pluggas "for ever", det blir ca 3-6cm från T-koppling, borde funka mao.
Mjukt rör, hur i jösse namn tar man reda på det om man i övrigt inte vet ngt om installationen, vill inte ta en polygrip och "känna lite"
 Sc:,h
Ql med VP
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2010, 23:59:44 »
Tryck i en stödhylsa så slipper du fundera.
Utloggad ja73
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2010, 14:42:08 »
3-6 cm från hårdlödd koppling är röret ganska mjukt.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2010, 15:38:03 »
Passerade jula i lördags, där jag inhandlade 2st 16xR15 halvkoppling med stödhylsa samt 2st proppar utv lång gänga. Borde funka...
Gelia sortiment
3006099022 och 3006159082
Ql med VP
