Författare Ämne: 70-tals LB-hus med doft från krypgrund  (läst 18944 gånger)
Utloggad Linnet81
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 maj 2010, 10:42:54 »
hej, jag bor  i ett Lb-hus från 72, vi har bott där i 2 år nu, när vi flyttade in och fick huset besiktigat så kände vi inte någon doft, men det saknades plast i grunden anmärkte anticimex på. eftersom detta är vårt första hus förstod vi inte riktigt innebörden med detta, tråkigt nog. när vi för ett halvår sedan fick en fuktskada (inte pga krypgrund) och började riva upp gamla syllar spred sig doften i hela huset. och efter att renoveringen är klar har denna fortfarande inte försvunnit. så vi tog hit anticimex för en fuktmätning, och de såg ju att det var alldeles för höga värden i grunden. så nu har de lagt plast samt installerat en avfuktare. men hur ska vi någonsin bli av med denna doft. är tveksam på hur mycket man ska lägga på huset, för att bli av med alla doft. att byta syllar i hela huset skulle gå på flera 100000:- och blir man av med doften då? har mått så dåligt av detta, vill inte ha denna hemska doft som sitter i kläderna. ska man göra allt? eller ska man sälja? hade varit så tacksam för tankar om detta, och om någon som är i samma situation har någon bra erfarenhet
  • Antal inlägg: 31282
SV: 70-tals LB-hus med doft från krypgrund
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2010, 11:48:04 »
Du är inte ensam...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31971.0;all
Jag har hört att man kan göra en ozon-sanering för att bli av med unken lukt, kanske värt att prova?
Utloggad Linnet81
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2010, 12:04:15 »
ja det rekommenderades om man inte blev av med doft, men det tar bara på ytan, så har det satt sig i soffor och madrasser m.m så tar det inte det. finns tydligen inget som hjälper till 100% men vi får väl ge avfuktaren några månader, sen ska den utvärderas. annars blir det nog ozonbehandling. har du erfarenhet av det? tack för svaret
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2010, 12:38:22 »
Hej Linnet81
Tyvärr är detta problem nästan alltid svårlöst och kostsamt pga det kompilcerade med att säkerhetsställa källan och spridningen.
Det kan ju börja med någon syll i en del av huset (och även isoleringen), för att sprida sig i stort sett överallt på 5-10 år.
En som jag försökt hjälpa med detta problem, vart inte av med problemet även om det vart mycket bättre för en tid.
Huset byggt 1976 hade gjuten platta utan isolering under, och sedan på gjutningen isolering och uppreglade avvägda golvreglar.
Vi rev ut och slängde alla heltäckningsmattor, sängmadrasser, tyger mm som absorberar lukt.
Sedan sågade vi upp inspectionsluckor i spånskivegolvet, och mätte fukt samt visuell bedömmning.
Vi kunde inte hitta förhöjda fuktvärden någonstans, väggarna var i gips och spån som också var torrt och klädda med allmogepanel i både vägg och tak.
Samtliga golv avjämnades och fick 15mm parkett eller klinkers.
Huset hade då inga "mjuka" absorberande ytor kvar som hade kontakt med inneklimatet, men ändå var inte 100% av doft borta endast 80%.
Och dom 80 har med 6-7 år nu blivit 60....
T.o.m bröd som ligger i plastpåse tar lukt från huset, och kläder ska vi inte tala om.
Så svårt att ge råd, men att försöka säkerhetsställa vart det började är nog A & O för att kunna få en bild av kostnad/åtgärd.
MVH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Linnet81
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2010, 17:42:14 »
känns ju inte kul. men vi ger det ett år, inte kul att sälja heller till någon annan stackare. :)
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2010, 21:24:25 »
Är i samma sits. har gjort det mesta som går, ska nu riva upp golven slänga sponten och isoleringen samt bräderna som håller eterniten i grunden ( vet ej vad dom heter ) för som jag har förstått så är det dom som är tryckimpregnerade och "cuprinol" behandlade.
Har ozonbehandlat utan vidare resultat
dränerat
sugit ut grunden 50 cm
plastat
avfuktat
skaffat undertryck
lakt nya golv
fogat
målat om
ja listan är lång och har varit väldigt kostsam men nu vet jag vad som ska göras för att bli av med problemet. för har varit inne i två hus som hade samma fel och det räckt med den åtgärden som jag ska göra nu
Utloggad Linnet81
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2010, 16:54:34 »
ok, vad blir det för kostnad för det? vill inte lägga hur mycket pengar som helst om det inte funkar
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2010, 10:36:23 »
Har ingen koll alls på det. ska ta ett rum i taget och göra det själv, så det är bara material kostnaden sen tänkte jag passa på att dra två rörs system itället för det värdelösa ett rörs som lb-hus använde på 70 talet.
Har som sakt varit inne i två hus som har gjort denna åtgär och det värkar vara det enda som fungerar och är defenitivt billigare en alla andra lösningar som man har gjort.
Så bort med att tryckimpregnerat virke så har du ett friskt hus sen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2010, 11:23:23 »
Hur är det med mot de föregående ägarna? Eftersom du inte bott så länge, men fyy inte kul! Sen blir man hemmablind, bor man där varje dag så märks det mindre, men folk bruka känna på kläder samt som "ny" person som kliver in i huset känner lukten starkt.
/A.
Utloggad Linnet81
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2010, 11:37:16 »
det upptäcktes ju i besiktningen, men vi fattade inte innebörden och verkligen inte att det va så illa. snacka om att man blir hemmablind. känner ingen doft alls när man går i det. men i helgen var jag iväg och när jag kom hem bara slog det emot mig, mådde illa hela kvällen. blev helt knäckt när man trodde att det hade blivit bättre. vi ska testa ozonbehandling. helst av allt vill jag bara sälja huset, samtidigt som jag inte vill att nån annan ska behöva bo i det..
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #10 skrivet: 02 augusti 2010, 14:32:15 »
hej
hur har det gått, vad menar du med 2 rörs system?
mvh kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
