Författare Ämne: Går ej att logga in på första försöket till detta forum!  (läst 4201 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Varför kan jag ej logga in på första försöket? Skriver rätt kod och nick men icke att det går att komma in, MEN andra gången går det utmärkt, varför???
Nån annan med samma bekymmer?
PS: Gäller bara när jag loggar in på detta forum...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
jo, men stör mig inte
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad "joka"
Helt klart pricken, de fina är ju om man kan försöka få de flesta forum, e-mail, och andra sidor där man ska logga in med att ha så man först skriver in nick och kod sen ploppar det upp en ruta som ber en skriva om det hela för enligt rutan så blev det fel nick eller kod, man vet att man skrev rätt men accepterar det hela och skriver in rätt nick och kod än en gång, denna gång fungerar det och man kan göra det man skulle göra  :D
Mig stör det iaf, luska lite i det och det verkar som om när jag bara skriver varmepumpsforum.com i adressfältet så blir det så men skriver jag www.varmepumpsforum.com så fungerade det  Thumbsup
Ska väl tillägga att det ej var kritik mot forumet eller ägare till det utan ren nyfikenhet om det var nån inställning som jag hade fel inställd av nåt slag som utlöste detta fenomen och viss irritation   *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Inget problem för mig, men jag har "kom ihåg mig" ikryssat, kanske är därför.
Utloggad "joka"
Har oxå "kom ihåg mig" ikryssat.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Har inte heller några problem med inloggningen.
  • Antal inlägg: 36601
Kör du IE?
Har du aktiverat kompabilitetsläge?
Utloggad MGKea
Oavsett komp-käge i IE8 så har jag inga problem med inloggningen.
Kanske kan det vara en loppa i systemet. Testa att köra spybot och ta bort de loppor som hittas. (www.spybot.com)
Utloggad "joka"
Tackar för tipsen  Thumbsup
Tyvärr fungerar inget av det, det enda som hjälper är om jag skriver in adressen med www först.
Får väl installera om maskineriet och testa om det hjälper, tack än en gång  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Tjenare Joka!  Loggar du ur värmepumpsforum efter varje gång du stänger ned datorn eller?? För annars så kan man ju bara ställa in så att man bibehåller inloggningen hur länge som helst i burken. :)
Mvh Raffen.
Utloggad "joka"
Mvh Raffen.
Tjenare Raffen!
Japp jag brukar logga ut varje gång, loggar in på olika datorer  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Tjenare Joka!  Verkar väl vara lite onödigt jobbigt kanske tycker jag. ;) Om du loggar in "för alltid" så behöver du ju inte tänka på att hålla på och krångla med inloggningar varje gång utan du är då inloggad direkt när du tar upp hemsidan, samma lnloggningsstatus går dessutom alldeles utmärkt att tillämpa på flera olika datorer om man så önskar. :)
Mvh Raffen.
