Författare Ämne: Solar Venti, kan detta var något att installera för sänka enerikostnaden........  (läst 12206 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
Ingen kan ju ha undgått att märka att du är frälst, inget ont menat, men tror du inte att det huvudsakligen beror på den förbättrade ventilationen, låt vara att du får mindre kallras.
Men menar du på fullt allvar att den blåser in varm luft en vinterdag med blek sol och -15 grader ute?
Och OM den gör det kan det inte vara många timmar/dag, då solen inte är uppe speciellt länge?
Mitt största problem under vår, sommar och höst när solen verkligen ger nåt är att det blir för varmt i rummen med söderläge.
Jag har kört kyla i flera veckor i vårt vardagsrum nu, trots att det knappt varit över +10 grader ute här ännu i år.
Jag tror allvarligt att jag skulle ha mer nytta av deras luftkylare som ser riktigt smidig ut.
SOL och kyld ventilation känns liksom mer logisk för mig än att vitertid forcera ventilationen i ett bebott hus.
I en sommarstuga, OK, där är det viktigt att få upp tempen någon grad, och få ned fukthalten, men jag har allvarliga problem med att se nyttan med värmen i ett bostadshus under den tid på året när solen verkligen tillför energi i de mängder som krävs för att det skall bli någon nämnvärd besparing.
Kom ihåg att ursprungfrågan rörde om huruvida den skulle kunna hjälpa till att värma ett hus när utetempen sjunker till runt -15 grader.
En annan fundering som jag har är som följer:
Ger luftsolfångaren mer energi än ett fönster i motsvarande storlek skulle göra?
Den solinstrålning som kommer huset till goda via ett fönster torde väl vara i samma storleksklass?
Förstår om det bör vara ett energiglas som reducerar värmeutstrålning.
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
Jodå, kolla på diagrammet från en solig dag den 11 februari! Den blåa linjen är temphöjning och den blåa linjen längst ner är faktiskt  utetemp
« Senast ändrad: 04 maj 2010, 12:30:26 av Luftsolvärme »
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Vi har som mörkast nov, dec och januari, i februari börjar solen göra av sig.
Vad är den grå kurvan.
  • Antal inlägg: 266
Den grå är innetemp för att vinterstängd utrymme, alltså ej intressanta siffror! Jo du nämnde december och här kommer ett diagram från den 30dec
Om man kunde tillföra energin i de rum som är på skuggsidan, ja, då skulle jag förstår det där bättre, men att ta energi från solväggen och föra in detta i redan solvärda rum kommer ju under större delen av året att innebära övertemp, i vart fall kan jag inte se annat, och när övertemp inte uppstår så bidrar solfångaren bara med en ytterst liten effekt.
Nja, jag tror faktikt mer på solkylan för egen del, men vi har väl alla olika behov.
Man kanske skulle gräva fram 1.4 X 5 meter av jordvärmekollektorn, och sedan installera ett solarventi kylsystem där för att blåsa in i vardagsrummet där jag har kylbehov i typ 8 månader/år.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 266
Jo, har man fullt med fönster mot syd så får man mycket värme gratis, men tyvärr så har inte alla hus den utformningen, typ mitt eget... Annars så är det där med "markkyla" inte alls dumt och på vintern kan man ju vända på det och få "markvärme" och förvärma tilluften, kopplar man sen till en LSF som värmer "markluften" ytterligare så har man fått en riktigt optimal anläggning!
Mvh. Johan
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
Som kuriosa svarar jag på original frågan,  :D
Ja, det tillför, sök på luftsolvärme.
Åsikter finns om systemlösning,
SolarVentis (och andra): att skicka ut inneluften i botten i en panel och ta in den i topp är OK ur fukt synpunkt.
Att förvärma luft i intagen till ett hus med FLVP eller mekanisk frånluft eller sjävdrag är nog oxå ok.
Att trycka in luft med fläkt skulle kunna ge problem, är huset nytt och trycktestat så torde riskerna vara små,
men i slutändan så ansvarar du själv för ditt eget hus.
Kom ihåg att lösningen tillför värme, det är inte alltid man vill ha det....
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
nygaala
Jeg købte en SolarVenti SV7 i 2004, og mine erfaringer er kun positive. Vi ville primært bruge den til at ventilere sommerhuset, og det har fungeret fremragende. Varmebidraget har for os kun været en ekstra gevinst - og særlig stort er det ikke. Hvis jeg helt uvidenskabeligt kigger på mit elforbrug i sommerhuset fra den 12. til den 24. april, og sammenligner med Danmarks Meteorologiske Instituts vejrdata for perioden, så ligger forbruget på varmepumpen ca. 2 kW lavere de dage, hvor der er solskin. Men en del af varmebidraget var nok kommet alligevel  :)!
  • Dot gäster: 3338
