Författare Ämne: Rördimensioner till min Solfångare  (läst 2216 gånger)
Utloggad Woddler56
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 03 maj 2010, 17:11:55 »
Hej Forumet!
Jag har tre moduler med Heatpiperör (tot. 72 rör) som är anslutna med
12 mm rör ner till pannrummet. Skall nu sätta in en ny tank och undrar
över om jag skall slänga bort de tunna rören och ersätta dem med grövre.
Att tillägga är att det är ca. 13 m enkel väg och på vägen är det 10
90 grader kopplingar. Så min fråga är vad förlorar jag med att använda
de rör jag har och vad är lämpligt att använda för optimal funktion.
mvh Woddler
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Rördimensioner till min Solfångare
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2010, 06:39:20 »
hej
funkar det i dag ? om det funkar så låt det va...
men 12mm på 72 rör låter tunt...skulle minst ha 15 mm fast gärna 22 om det går..
Utloggad dr.frost
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2010, 12:46:05 »
varför inte byta ut det mot fördiga solfångarrör slang så slipper du löda ,koppla.
