Författare Ämne: Årets första gräsklippning!  (läst 30839 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Årets första gräsklippning!
« Svar #30 skrivet: 23 maj 2010, 21:32:56 »
Själva klippningen är suverän, speciellt med nyslipad kniv, det är just uppsamlaren jag svär över. Den är 50 liter påstår dom, problemet är att den sätts igen direkt om man kör i lite högt gräs. På en maskin med 6 hästar som inte ens ger en hörbar skillnad i varvtalet när man kör på en tuva med 15-20 cm högt gräs, en maskin som kommer hålla i 50 år i övrigt, en maskin med bakhjulsdrift som inte går att hålla emot om inte gräset är blött så det slirar, är detta inte acceptabelt. Dessutom har man satt ihop den jävla tygpåsen med kardborreband. Vad händer när det kommer gräsklipp i kardborrebandet? Jo, det fäster inte längre. Så man får ta isär uppsamlaren och rensa ur kardborrebanden för att den ens ska hålla ihop. SKITGREJER!  fiR:
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 23 maj 2010, 22:06:53 »
Lie kanske vore nåt för er med Klippo  ;)
Har själv en stiga och de e inte bättre det, dock en riktig Stiga utan drift och uppsamling men det är de enda fördelarna...
Annars går motorn ojämt och ryker trots att den är nyservad, en billig historia av en B&S som kallas "Sprint", rena driten  fiR:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #32 skrivet: 23 maj 2010, 22:23:32 »
hej
ska ni ha en uppsamlar maskin som verkligen funkar så köp VIKING klippare som stihl säljer
uppsamlaren funkar otroligt bra,finns ingen bättre på marknaden...behållaren är full då man tömmer
allt skit som stiga+elektrolux säljer...husqarna,johnsered,partner å klippo typ
framstår som leksaker
visst är viking dyra,men dom håller minst samma kvalite som klippo på grejerna...
va jädrigt skoj å sälja viking klipparna,dom som hadde en köpte alltid en till utan att fundera
å första köparna va alltid väldigt nöjda med den nya klipparen då man frågade hur maskinen gick
annat va det med stiga,ojoj vilket skrot dom hadde en serie som vi döpte till P-R-O
tror klipparen gick i rullator fart..max 1km per tim
« Senast ändrad: 23 maj 2010, 22:27:18 av Dr Chun-Lan »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #33 skrivet: 23 maj 2010, 22:53:14 »
Kör med Murray...
med uppsamlare. Tycker den funkar hyfsat, framförallt det stora klippdäcket. Men är det blött, högt gräs och man kör fort, så storknar den trots 12 Hk.Men drar mer soppa än en stridsvagn.
Nån som har erfarenheter av en automover, en sån där som klipper själv.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #34 skrivet: 24 maj 2010, 08:57:32 »
Undrar hur lång tid en hektar tar med gågräsklippare  ^-^
Utloggad larryd
« Svar #35 skrivet: 24 maj 2010, 12:01:53 »
Inte en aning...
men 3.000m2 tar 25-35min med en Murray. Litet beroende av hur petig man är.
Utloggad MGKea
« Svar #36 skrivet: 24 maj 2010, 12:36:49 »
Inte en aning...
Det finns många typer av Murray... vilken avser du?  3000m2 (nästan 6km) på 30min för en gå gräsklippare  ;D   Nästan 12 km/h ... antager att du har en sittgräsklippare.
« Senast ändrad: 24 maj 2010, 12:39:31 av MGKea »
Utloggad larryd
« Svar #37 skrivet: 24 maj 2010, 12:43:36 »
Den heter Murray 10/76..
klippdäcket är 90cm, så man slipper harva länge. Kör på 3:an (eller 4:an om jag har bråttom). Går betydligt snabbare än promenadtakt.
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 24 maj 2010, 12:55:39 »
Den här skulle jag kunna tänka mig istället för stigan
http://www.deere.com/sv_SE/cce_equipment/golf_turf/fairways/7000/index.html
« Svar #39 skrivet: 24 maj 2010, 12:59:36 »
Eller en sån här så man kan sitta med en kall öl i handen och titta på:
http://www.bigmowers.se/bigmow.htm
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #40 skrivet: 24 maj 2010, 12:59:55 »
Honda från 1985.  Thumbsup
Startar på första rycket efter att ha stått ute hela vintern. Uppsamlaren fungerar verkligen! Jag brukar dammsuga upp trädgården med den på höstkanten.
Är så less på Stiga och liknande smäck, och Briggs & Stratton undviker jag som pesten.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #41 skrivet: 24 maj 2010, 13:13:37 »
Den trehjuliga modellen skulle vara kul att testa i min knixiga trädgård.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad MGKea
« Svar #42 skrivet: 24 maj 2010, 13:20:09 »
Skulle vara underbart .. med ölen  Thumbsup Själva klipparen skulle vara en katastråf på min matta. Större delen av vår hektarmatta är gamal åker som sladdats till efter att den tjänat som produktion av hö. Sedan om vi sluppit alla dessa åkersorkar och vildsvin så kanske det skulle kunnat funka ... :-\
Utloggad MGKea
« Svar #43 skrivet: 24 maj 2010, 13:24:05 »
Du snackar gåklippare...
Vi har haft en och en annan Stiga under årens lopp och de har fungerat bra. Det som hållit längst har varit motorn (B&S). Däremot var Klippo sittklipparen "prutt". Made in Tjecken ... special remmar mm. Säljaren hade len trut när han sålde den ... men vill inte ta in den på service när klippaggremmem gått av....
« Senast ändrad: 24 maj 2010, 13:26:52 av MGKea »
« Svar #44 skrivet: 24 maj 2010, 14:05:36 »
Svärmor har en Stiga Park (tre knivar), och motorn (B&S) är väl det som faktiskt funkar bäst, om fanskapet startar. Krävs startgas åtminstone första gången på säsongen. Klipparen för övrigt är samma smäck som Stigas gåklippare.
