Allmänt forum
Svetsning med rotgas
Next
Alla
Ämne: Svetsning med rotgas (läst 17004 gånger)
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
02 maj 2010, 16:13:40 »
Tänkte svetsa i en rf varmvattenberedare. Man skall använda rotgas men vad är rotgas för gasblandning som man använder när man tig svetsar
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
SV: Svetsning med rotgas
02 maj 2010, 17:42:06 »
Saxat på nätet:
Rostfri TIG-svetsning utan rotgas (2003-04-22))
Ett amerikanskt företag har gjort lyckade försök att svetsa grova rostfria rörledningar utan rotgas. Man insåg att rogas medförde stora kostnader i tid, gaskostnader, riggningstider och utbildning av av svetsare. Man lyckades med följande svtsdata:
Fogdata: 60 graders V-fog med 1,6 mm rätkant och 4 mm spalt
Rotsträngen svetsades stigande med TIG 16-17 V, 110-120V, 0,6 kJ/mm (max)
Fyllsträngarna svetsades fallande (svetsriktning nedåt) med TIG 16-18 V, 90-130 A, 2,4 kJ/mm (max)
Skyddsgas: 90 % helum, 7,5 argon och 2,5 % CO2. Man försökte vara något frikostig med gasflödet under svetsningen av rotsträngen.
Applikationen var tillverkningen av ett raffinaderi för Shell i Kanada under år 2000.
Grundmaterial i rörledningarna var AISI 304, 304L, 316 0ch 316L.
Tillsatsmaterial av ER308L-Si och ER316L-Si gav de bästa resultaten och rören provades med dragprov, bockprov, slagseghet, hårdhet, kornstorlek, Strauss korrosion, ASTM G 48, elektrolytisk test för saltvatten och 100 ppm kloridlösning i pH 5. Alla proverna OK. Ur Welding Journal Dec 2002.
Det är sannolikt viktigt att inte överskrida de angivna sträckenergierna. Man bör antagligen också hålla max "Iinterpass Temperature", max mellansträngstemperatur låg, helst under
150° C för att få måttlig oxidering. Kostnadsbesparingen kan antagligen bli avsevärd.
Tycker jag känner igen blandningen från mig-svetsning av rf.
Annars använder jag Argon, men det blir dyrt till en så stor volym.
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
02 maj 2010, 23:07:58 »
körde med en slang hängande in med bra flöde så jag hade ständigt övertryck. körde med argon
få se om det håller, skall tryckprova under veckan
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
03 maj 2010, 11:35:56 »
Nog håller det.Men risken är att det börjar rosta.
Hur hade du in-utlopp?
Man skall inte ha högt flöde när man tillsätter rot gas.
Viktigt är att man spolar länge.
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
03 maj 2010, 17:06:03 »
det var en liten 20-30 l alla anslutningar öppna så ställde jag manometern på max 30 l /min tror jag det var
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
03 maj 2010, 17:21:29 »
man ska låta volymen växla minst 6ggr, högt flöde på rotgasen tillsammans med tveksam anslutning av rotgasslangen kan göja att syre dras in pga ejektorverkan där slangen går in.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
03 maj 2010, 17:31:42 »
Och man måste ju se till att man får ut luften.
Om man fyller med en tung gas skall man ha utlopp uppe. Tvärtom om gasen är lätt
http://www.abc.se/~m8010/gassp1.htm
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
03 maj 2010, 18:12:27 »
Aha, bara en liten en. Det blir säkert bra. Håller den för provtryck så. Vad hade du tänkt provtrycka med och hur mycket?
Med vatten är väl 10bar lagom men tror inte jag skulle våga trycka med gas/luft till 10bar.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
03 maj 2010, 18:56:17 »
brukar man provtrycka med luft nån gång ?
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #9 skrivet:
03 maj 2010, 19:45:29 »
Citat från: smurfen72 skrivet 03 maj 2010, 18:56:17
Nej det är väl inte så smart
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #10 skrivet:
03 maj 2010, 20:15:54 »
Händer oftare än ni tror.
Jobbade på ett ställe där man tryckte oljefat med luft, ibland åkte en gavel. Lagligt var det nog inte.
Annars är det vatten som gäller vid större volymer.T.o.m gastuber trycker man med vatten 2-300bars tryck, eller mer, har glömt exakt vad han sa, han som hämtade tuber till provtryckn. Kylsystem så klart med nitrogen.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
Svar #11 skrivet:
03 maj 2010, 20:42:53 »
Nog går det bra att trycka med luft. Men det skall ju bara vara något hekto!! OBS!!!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Luring2
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 191
Luring2
Svar #12 skrivet:
03 maj 2010, 21:12:07 »
Hi
Har svetsat en hel del turbogrenrör i RF, och använder man inte rotgas så ser de jägligt tråkigt ut på insidan, så rotgas är ett måste, brukar trycka in slangen och täta av ordentligt, och ha ett utlopp där man trycker in en kraftig scote-sprite av metallnät, det brukar ge en lagom tryckökning i kärlet man svetsar i. får man för högt så blåser bara smätan bort när man börjar komma till slutet på svetsen. har också byggt ett vattereningsfilter i RF, fyllde på med vatten upp till kanten, och blåste sedan med tryckluft på slutet (8 bar), kärlet var på 100 liter och max några deciliter luft, så skulle svetsen ge sig, så är det ju inte hela vägen i så fall.
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #13 skrivet:
04 maj 2010, 18:24:14 »
Säkerhetsventilen är på 4 bar så jag provtrycker med 4 bar vatten
Luring2
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 191
Luring2
Svar #14 skrivet:
04 maj 2010, 21:09:23 »
Normalt brukar ju provtryckning ske vid minst 50% högre tryck än arbetstryck
har du fått tag i någon bra rotgas?
Mvh
/Svante
Next
Alla
Allmänt forum
gäster: 2773
användare: 6
Rickard
tipo874
Frazze62
svenske kocken
plutonium
Börje__
