Författare Ämne: Byta ut Rexonet FTX vid missljud?  (läst 6352 gånger)
Utloggad mirand
« skrivet: 29 april 2010, 22:36:18 »
Har nyss köpt radhus med rexonet FTX-system från -83 i kryddhyllan ovanför spisen. Fläkten låter en hel del men jag antar att det går att se över och fixa till (Nya filter och kullager? Lätt att göra själv?). Men samtidigt funderar man ju på hur effektiv en sån här gammal doning är och om det kan löna sig att byta ut den? Kan man byta enbart fläkt? Tilläggas bör väl också att vi har markradon på 230 becqerel/kubik vilket vi dock skall åtgärda med sug då detta känns som en mer kraftfull åtgärd (vill ner under 100). Är helt ny på de här grejerna så håll det gärna på näst in till for dummies-nivå. Tack!
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Byta ut Rexonet FTX vid missljud?
« Svar #1 skrivet: 30 april 2010, 07:53:52 »
  Rexonetten kräver mycket el för att klara inblåsningstemperaturen , och även med färska lager är den inte speciellt "tyst",särskilt om den skall gå lite hårdare för att minska radonet. Så störs du av ljudet så "kosta på" ett bättre aggregat som inte behöver varken avfrostning eller eftervärmning och kanske tom placera detta på vinden,där det är lättare att få systemet tyst, och montera en vanlig köksfläkt i köket.
