Författare Ämne: Vad är det för fabrikat på detta element?  (läst 2183 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 29 april 2010, 19:15:15 »
I huset sitter det massa MP radiatorer från Lenhovda radiatorfabrik. Men det sitter också en hel del radiatorer av okänt fabrikat för mig. Jag har beteckningarna på dom då dom suttit där sen huset byggdes 1964. Detta på bilden heter 33x60xN-65. 33 är antalet "sektioner". 60 är höjden i cm. Och N-65 är tjockleken i mm. Men eftersom jag vill ha reda på både vattenvolym och effekt i dessa element måste jag veta vad dom heter så jag kan söka på det sen.
Någon som vet något om dessa element?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: Vad är det för fabrikat på detta element?
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2010, 08:51:57 »
Ingen som vet vad det är för märke på dessa?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2978
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2010, 09:50:10 »
Modellen är vanlig i 60-talshus byggda av dåvarande Skånska cementgjuteriet, om det kan ge någon ledtråd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2010, 10:15:51 »
Även om du nu skulle hitta vilket fabrikat det är, tror du att du skulle kunna hitta någon information av vattenvolym om dem sedan????
Då är det väl betydligt enklare att tömma systemet och mäta upp volymen, om du inte kan uppskatta den...
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2010, 08:34:29 »
Jag har ju beteckningen som står på ritningarna på huset. Och tex alla andra mp radiatorer i huset kan man ju kolla både effekt och vattenvolym på lenhovda radiatorfabrik. Ska byta vissa element och vill helst öka effekten lite och helst inte minska vattenvolymen då vi kör med luft/vatten nu. Men tack ändå.
