Författare Ämne: Solluftpanel till fritidshus  (läst 3936 gånger)
Utloggad nijo3
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 29 april 2010, 11:37:41 »
Hej.
Jag skulle uppskatta om jag kunde få några fina tips om hur jag installerar solluftpanel i mitt fritidshus som står ouppvärmt stora delar av året, detta för att driva ut fukten och lättare få till ett behagligt inomhusklimat när jag kommer dit och börjar elda i min vedkamin.
Det finns endast 12V spänning via batterisystem. Det är en litet hus på ca 40m2 fördelat på två våningar.
Finns det något smart att bygga själv?
Tacksam för svar!
//Nicklas
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
Utloggad Ford Prefect
  • Antal inlägg: 4
SV: Solluftpanel till fritidshus
« Svar #2 skrivet: 29 april 2010, 12:10:47 »
Köp 10 flak öl - drick upp - börja bygga  :)
ölsolfångare
//Åke
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #3 skrivet: 29 april 2010, 18:16:05 »
Om du inte är någon större ölkunsument finns ju detta alternativ http://www.solenergiutveckling.se/seugds1.3.html
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad nijo3
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 29 april 2010, 19:07:58 »
Hej & tack!
Var bör man ta in röret (luften) lämpligast? På nedervåningen eller övervåningen?
//Nicklas
  • Antal inlägg: 266
« Svar #5 skrivet: 29 april 2010, 20:33:35 »
Ja, varm luft stiger ju uppåt så lämpligen sätter du LSF:en på undervåningen, men har du en "smal" trappa upp som inte släpper upp så mycket luft så kan ett alternativ vara att sätta en LSF på varje våningsplan, eller fördela luften från en med rör till båda våningarna.
Mvh. Johan
