Författare Ämne: Hög retur  (läst 15345 gånger)
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
SV: Hög retur
« Svar #15 skrivet: 17 augusti 2005, 10:08:50 »
Jag tror detta beror på att då utomhustemperaturen överstiger värdet för värmestopp kommer 3-vägsventilen att förbli mot varmvattenberedaren.
Då pumpen bryter med driftpressostaten och temeraturen kommit upp i ca 55-60 graders framledningstemperatur och returen ligger 4-6 grader under tror styrenheten att den återgått till värmeproduktion.
Eftersom max returtemp normalt är satt på 48 grader kommer den nu att indikera "Hög Retur".
Höj detta värde till ex. 55 grader så tror jag ni slipper indikationen......
Har haft min Diplomet 8 TWS igång sedan början av juni och råkade också ut för detta med "Hög Retur" i början.
Efter jag höjde värdet för värmestopp till 30 grader av den anledningen att jag ville "flytta runt" en del av värmen från övervåningen till bottenvåningens golvärmeslingor av komfortskäl upphörde "fenomenet" samtidgt som golven på bottenvåningen blev betydligt skönare att gå på.
Detta bekräftar ovanstående så mitt tips är, om man accepterar ökad elförbrukning pga av kontinuerlig gång på cp, att höja värdet för värmestopp så slår man två flugor i en smäll - bättre komfort och slipper ett irriterande "Hög Retur" på displayen.
/Jonas
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
