Författare Ämne: Värmepumen skall göra sverige fosilfritt.  (läst 4022 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Värmepumen skall göra sverige fosilfritt.
« Svar #1 skrivet: 28 april 2010, 09:52:22 »
Men har någon funderat på hur vår miljö påverkas av att värmepumen plockar ur energin?
Man kanske skulle kunna tänka sig att det förs en sådan debatt 2050. Dock långsökt  8)
« Svar #2 skrivet: 28 april 2010, 10:02:04 »
Genom att kyla luften/marken motverkar man ju den globala uppvärmningen...  Thumbsup
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 28 april 2010, 10:18:09 »
Men var tar värme energin vägen som läcker genom isoleringen? Luftvatten borde vara status Q.
Summan av alla laster är konstant.
« Svar #4 skrivet: 28 april 2010, 10:30:13 »
Javisst. Man flyttar ju bara energin till insidan av huset. Skillnaden är väl att istället för att enbart flytta energi från de Norrländska älvarna eller kärnkraftverken till insidan av huset så tar man 2/3 av energin från sitt närområde.
Resultatet borde bli att det blir lite varmare i Norrland...  ::)
Edit: Glömde ironi-smiley...
« Senast ändrad: 28 april 2010, 10:35:07 av purjo__ »
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 28 april 2010, 11:14:18 »
Blir det kallare i Norrland av vattenkraftverken?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 28 april 2010, 13:57:53 »
Geoenergi läcker ut genom den globala jordskorpan med en effekt 4 ggr större än världens totala effektbehov alla kategorier.
I Sverige är läckaget i medel 0,07 w/m². Det gör att effekten är 70 kW per km².
En titt hos Wikipedia säger att Sveriges yta är 449 964 km², som i sin tur ger en geoenergieffekt om 31,5 gigawatt.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #7 skrivet: 28 april 2010, 15:13:22 »
Man flyttar ingen energi till insidan av huset. Man ser bara till att en viss energimängd passerar genom huset.
Huset lämnar tillbaka lika mycket energi som uppvärmningen tillhandahåller.
All värmeenergi som tillförs huset hamnar ganska snart utanför huset. Under ett kalenderår har samma värmemängd lämnat huset, som den som har tillförts, annars skulle huset blivit varmare och varmare för varje år.
//Ronnie
« Senast ändrad: 28 april 2010, 15:43:59 av erp »
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #8 skrivet: 28 april 2010, 15:31:55 »
Jag undrar när värmepumpsforumet blir stofilfritt?  tomte::
« Svar #9 skrivet: 28 april 2010, 15:34:49 »
Jag undrar när värmepumpsforumet blir stofilfritt?  God Jul!
Vaddå? Det här är en synnerligen viktig diskussion...   ;)
All värmeenergi som tillförs huset hamnar ganska snart utanför huset. Det är bara under en period av kallare utetemperatur som en liten energiökning blir kvar inomhus, men den återförs till utsidan så snart det börjar bli varmare utomhus. Under ett kalenderår har samma värmemängd lämnat huset, som den som har tillförts, annars skulle huset blivit varmare och varmare för varje år.
//Ronnie
Värmepumpen flyttar ju energi från utsidan till insidan (och tillför lite elektrisk energi). Motsvarande energi 'läker' sen sakta men säkert ut igen (så länge temperaturerna inne och ute är någorlunda konstanta). Rent teoretiskt blir det med andra ord varmare ute eftersom både den energi man 'hämtade in' plus den tillförda elektriska energin så småningom hamnar utanför huset.
Men, effekten av det drunknar i den värme som tillförs från solen.
Visst var jag lite ironisk när jag sa att det blir varmare i Norrland, men rent krasst så tar man ju lägesenergi från älvarna och leder det i form av elektrisk energi till andra delar av landet. Eftersom lägesenergin hade omvandlats till rörelseenergi och värme om forsarna och vattenfallen hade varit orörda så kan man ju faktiskt, åtminstone rent teoretiskt, säga att vattenkraften gör att det blir kallare i Norrland...
/Stofilen
« Senast ändrad: 28 april 2010, 15:36:49 av purjo__ »
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 28 april 2010, 16:04:57 »
Nej, energin läcker inte sen sakta ut igen. Den läcker direkt ut med en gång, värmeenergin som tillförs ersätter energin som läcker från huset.
Det läcker konstant lika mycket som det tillförs, annars stiger temperaturen inomhus. Så pumpen flyttar i princip värmeenergin genom huset och ut igen, visserligen via insidan men hela tiden ut igen.
//Ronnie
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 28 april 2010, 17:15:31 »
//Ronnie
Det är ett motstånd i isoleringen som gör att man inte behöver tillsätta lika mycket som utan.
Tänk om isoleringen blockerar läckaget totalt...  Sc:,h skulle då huset explodera av kroppsvärmen? Stofil ..  :-*
« Senast ändrad: 28 april 2010, 17:19:01 av MGKea »
