Författare Ämne: Danfoss pump med "ringar" - kan den suga ?  (läst 2961 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 27 april 2010, 16:45:57 »
Har fått tag i en Danfoss pump som består av en växelströmsmotor 1~ och en pump som ser ut som ett antal (4?) staplade ringar, suttit i ett tempereringsaggregat för industri.
Pumpen är ca 1kW och specad till 4,5kbm/h.
Frågan är om den har meningsfull sugförmåga eller om jag måste ha ejektor för att suga ur en brunn på gården, ska komplettera kranvattnet som kostar 22kr/kbm till mitt växthus med billigare alternativ :)
Max tryckhöjd är 35m så den borde ge nästan 4 bar ?
vad kallas denna typen av pump ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Danfoss pump med "ringar" - kan den suga ?
« Svar #1 skrivet: 28 april 2010, 22:12:28 »
Pumpen kallas vätskeringpump, om den kan suga beror på vilken typ det är.har du någon typbetäckning?
Over and out!
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 30 april 2010, 16:11:11 »
Nej tyvärr, den står fortfarande på jobbet, fick inte slakta utrustningen på arbetstid o sen vill man hem :) :)
Men ska få hem den så ja kika på det.
Hur fungerar denna typen av pump ? Någon typ av rotor i ringarna ? Det är iaf 3st ringar kollade jag idag.
  • Antal inlägg: 31240
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2010, 12:46:19 »
Totalt fel av mig, en Grundfors pump är det, går bra att suga men man måste vattenfylla pumpen och röret först för att få igång det... backventil i sugslangen längst ner kanske är en bra idé ?
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2010, 13:16:45 »
Jepp, ett måste.
