Författare Ämne: Laptop med inbyggt modem?  (läst 4794 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 26 april 2010, 11:40:39 »
Nån som känner till en laptop som har inbyggt modem? Har kollat runt lite men kan ej finna någon, kan va jag som är trög och ej fattar att de jag har kollat på har det ändå  :D Heter dessa laptops nåt speciellt? Skall använda mig av Telias mobila bredband isf.
De modem som finns idag (3G) fungerar de även till det nya 4G eller krävs annat modem till 4G Sc:,h
Vill helst ha en HP men är ev öppen för andra förslag  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Laptop med inbyggt modem?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2010, 11:47:44 »
Du skall alltså ha ett inbyggt 3G-modem? Jag kanske är gammal, men om man bara skriver 'modem' så tänker jag på ett sånt som kopplas till ett analogt telefonjack...  ;)
Det är långt ifrån alla laptop som har inbyggt 3G-modem. Det borde dock framgå av de tekniska specifikationerna.
Kolla på, t ex Dustin, och sök på 3G i artikelbeskrivningen...
Just nu verkar dom ha en kampanj på FUJITSU ESPRIMO V6555.
Svaret på fråga två är ja. Du behöver ett annat modem för 4G.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 26 april 2010, 11:58:25 »
Japp, en laptop med inbyggt 3G modem, om det finns.
Oki, alltså olika modem till 3G och 4G, men inte illa om jag fick en laptop med inbyggt 3G modem så jag slapp det förbaskade modemet hängandes runt datorn.
Finns ju tydligen Turbo 3G+ nu hos telia som jag vill testa på men då vill jag ha ett inbyggt modem i datorn, ska va fritt från sladdar tycker jag + att datorn blir mer "mobil"  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 26 april 2010, 12:07:49 »
Befarar att du får vänta. Verkar som om tillverkarna avvaktar utvecklingen.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 26 april 2010, 12:16:59 »
Vänta med ett inbyggt modem till laptoppen eller med Telias Turbo 3G+?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #5 skrivet: 26 april 2010, 12:21:48 »
hdspa eller hur fan det stavas lär det nog kunna finnas inbyggda modem som stöder, men 4g är en helt annan teknik, och det lär dröja länge än innan det finns inbyggda modem för det.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 26 april 2010, 12:33:39 »
Ja det med 4G verkar bort i tiden för en annan som bor i Dalsland (Sveriges mitt och ljuva landskap  ;))
Men en laptop med inbyggt 3G modem så jag kan ha Telias Turbo 3G+ verkar inte helt omöjligt iaf då  studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 26 april 2010, 13:09:25 »
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 26 april 2010, 13:42:44 »
Tack purjo  Thumbsup
Den första HP:n skulle passa mig utmärkt, lagom med "lull lull"  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 26 april 2010, 16:24:07 »
När det gäller inbyggda 3-4G lösningar. 3G satar tillverkarna inte på som det ser ut nu. De som finns är de som finns. Ganska dåligt utbud.
  • Dot gäster: 2503
