Författare Ämne: cirkulation :-(  (läst 2223 gånger)
Utloggad skogshasse
  • Stad/land: göteborg
  • Antal inlägg: 4
cirkulation :-(
« skrivet: 25 april 2010, 20:59:01 »
Hej på er jag har problem.....
Jag tappar flöde i mitt system i början låg flödet på ca 6 liter/min ( vi har 60 st vakuumrörsolfångare) sen har flödet sjunkt till ca 2 liter/min ibland mer men sällan högre än 4,5 L/min, vad kan det vara?  :-\(har luftat systemet och har en avluftare på toppen)
Fråga två
har nogon nån bra ide med avseende på nogot pumpsystem när man skall pumpa in glykolblandningen i solsystemet?
Hasse
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
SV: cirkulation :-(
« Svar #1 skrivet: 25 april 2010, 21:42:42 »
Ej erfaren men intresserad !
Vilken typ : heatpipe eller U-rör ?
60 rör ?
System/Expansionstryck ?
Styr solladdning CP ? (kanske sänker flöde för att gynna temp ?)  ::)
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: cirkulation :-(
« Svar #2 skrivet: 25 april 2010, 21:51:10 »
Har du lågt tryck i systemet så kan det påverka flödet. Ett enkelt sätt att fylla på systemet är att ta en tryckspruta (typ avfettningsspruta från biltema för 199kr) sedan byter man ut munstycket mot en gardenakoppling, fyller med glykol, pumpar upp trycket och fyller på .
Over and out!
Utloggad skogshasse
  • Antal inlägg: 4
SV: cirkulation :-(
« Svar #3 skrivet: 25 april 2010, 21:58:58 »
jo vi har heatpipe från sfinx trycket när det är kallt är ca 1,4 KG. och vi pumpar rätt mot en 500 tank där vi för värmer varmvattnet.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: cirkulation :-(
« Svar #4 skrivet: 28 april 2010, 22:51:04 »
jag köpte en pump till oljefat (handpump) den orkar  pumpa och kan stickas rakt ner dunken
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
