Författare Ämne: Storlek på pump avgörs nu i rätten  (läst 8174 gånger)
Utloggad Delséus
  • Antal inlägg: 8
SV: Storlek på pump avgörs nu i rätten
« Svar #15 skrivet: 02 juni 2005, 11:29:25 »
Så, att betala för turbon 2ggr är ok!?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 02 juni 2005, 13:11:50 »
 :) Du ville ha en turbo, men tack vare försäljarens försäkran om att den utan turbo gick nog fort så lät du dig övertalas att köpa den utan turbo.
Nu har det visat sig att det inte var (precis som du trodde) tillräckligt mycket att köra med. Du vill ha den bil du först tänkt köpa, den med turbo, du har då två val.
1. Betala mellanskillnaden upp till turbon. (och verkligen få den med turbo)
2. Stäm försäljaren av bilen för att han lurat dig att tro att den utan turbo skulle räcka till.
Vad vi menar är att du ju faktiskt inte betalat för en tillräckligt stor anläggning.
Jag tycker att ett rimligt kompromissförslag vore att du betalade mellanskillnaden mellan vad det har kostat dig hittills, och vad det skulle ha kostat att göra rätt från början.
Att sätta in en större VP och borra ett extra hål nu i efterhand kommer att kosta mer än om de hade gjort det med en gång, så med en sådan lösning som jag föreslår så får både försäljaren och du betala. Du för den anläggning du egentligen skulle ha velat ha direkt, och han för de extrakostnader som hans dåliga kalkyl har förorsakat.
Å andra sidan så kan han säkert behöva en liten knäpp på näsan för att han vilselett dig.
Jag är bara orolig för att du inte får rätt i rätten, det vore det värsta som kunde hända.
I och för sig tror jag att du vinner, men ändå...
Utloggad dirren
  • Antal inlägg: 35
« Svar #17 skrivet: 02 juni 2005, 19:08:16 »
Jag kan ju tillägga att kunden enbart skall betala för själva uppgraderingen , dvs borrhålets meterkostnad , inga uppställningskostnader för dessa har du ju redan betalat 1 gång för, det samma med själva värmepumpen, bara själva mellanskillnaden, inte arbetet , för det har du ju betalat för en gång...så gjorde vi den gången som det blev fel....och det tycker jag är fair play. sen tycker jag nog att man kan mäta upp ditt system för att se om det behöver kompletteras upp i radiator systemet, kan säga direkt att du inte får igenom att hela det gamla systemet skall bytas ut, däremot kan du få rätt i att installatörer kanske byter plats på de största radiatorerna du har och sätter i mindre rum samt sätter in nya radiatorer i de största rummen , alt konvektor/er om det är lämpligt.
Hela bollen ska ligga still  , Citat Ralf Edström
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #18 skrivet: 02 juni 2005, 20:25:32 »
oavsett hur ni komer att lösa det här med betalningen så tycker jag att du ska sattsa på att få radiatorerna utt bytta till bamse radiatorer istället för att få en större pump.
bammse raddar kräver förståss ett djupt borrhål tänk på det.
en sån här lösning känar du på i längden då din driftskostnad blir lägre desto större radiatorer du har
Utloggad dirren
  • Antal inlägg: 35
« Svar #19 skrivet: 02 juni 2005, 20:46:40 »
där har du lite fel Carman...huset kräver den effekt som huset kräver oavsett vilken storlek på radiatorer man har , dock är det värmepumpens framlednings temp eller egentligen vilken retur temp som den tål som avgör om det funkar bra eller inte...men lite rätt har du för ju större radiatorer ju lägre framledningstemp behövs ju , samtidigt som det blir mer vatten att värma upp....sorry var bara tvungen
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #20 skrivet: 02 juni 2005, 21:12:20 »
Följde inte riktigt med i ditt resonemang, men med större radiatorer blir framledningstemperaturen lägre och COPen högre.  Eftersom huset kräver den effekt som det kräver, som du uttrycker det, så blir effekten av högre COP att mer värme tas ur hålet och mindre från elnätet.  Alltså behövs det djupare hål med större radiatorer, eller tänker jag fel?
Utloggad dirren
  • Antal inlägg: 35
« Svar #21 skrivet: 03 juni 2005, 08:38:08 »
Det var ungefär det som du skrev här Ridax som jag menade (ett par öl i går kväll förbättrade visst inte kommunikationsförmågan märker jag)...men faktum kvarstår ju , antalet tillverkade värmekilowatt som huset behöver är ju det samma oavsett vilket värmesystem man har , men precis som du skriver så ger ju större radiatorer en lägre framlednings temp = högre cop på pumpen dock är det ju även så att ju större radiatorer du har ju mer vatten är det som ska värmas och ju trögare blir systemet, dvs pumpen får hålla på längre....sen exakt vad det skiljer, dvs vad man tjänar i cop kontra vad man ev tappar på att man får köra en stund till för att värma upp mer vatten....ja se det kanske någon av mattegenierna här på forumet kan svara på.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #22 skrivet: 03 juni 2005, 08:59:56 »
Det Carman tänkte på var nog att pumpens avgivna effekt ökar när framledningstemperaturen minskar. COP spelar ju ingen roll för värmen i huset, COP  värmer i själen när elräkningen kommer.
Utloggad CarMan
« Svar #23 skrivet: 04 juni 2005, 09:41:58 »
Vi har ju inte sett några siffror, så det är ju svårt att sitta här o gissa.
Min tanke far att huset krävde 50 gradit vatten vid 0 gradet ute & då spelar det ju ingen roll hur stor pump han sätter in.
Både 10:an & 13 kW pumpen slog ju in elen vid 0 grader.
en 10Kw pump avger 9,9kW (KB-0 VB-50)
13kW pumpen ger 12,6kW (kb-0 vb-50)
15kW pumpen ger 14,78kW (kb-0 vb-50)
om vi jämför detta med att 10:an ger 11,65 vid (kb-0 vb 35)
13kW 14,63 (kb-0 vb-35)
15kW 16,98 (kb-0 vb-35)
Om nu det är så att elen går in på gund utav att framledningstempen är 50 grader vin nollgrader ute så får ut 14,78kW ur en Nibe15kW pump.
Om vi istäler skule kuna sänka framledningstempen genom att montara större radiatorer & plasera in en o anna fläcktkonvektor för att skapa ett extermt låg temp system. om man med det lyckas att få ned framledningstempen till 35 grader så får vi ju ut 14,63kW ur den Nibe 13kW som redn sitter i huset.
Det skilejr ju bara 0,15kW
om deta är möljigt i just deta hur kan ju inte jag veta. det kan mycket väl kraäva att man issolerar eller drar om vissa radiatorrör & om huset har bristfällig isolering på vissa ställen kanske detta måsta åtgärdas.
Men om det inta behövs så är denna lösning bättre då års COP lär skilja en hel del mellan lösningarna.
Måste lägga tilll en sak till. oavsett vad instalatoren säger så kräver en sån här lösning med extram lågtempradiatorer ett djupare borrhål, fast man ej har en större pump. Så du måsta få ett hål till i backen & det ska vara väl till taget, om ni tar i regält med den nya borra så kommer du att få varmare vatten från borran & om ni får +5 grader istället för 0 grader som jag räknat på i exemplena så får ni ut 17,15kW ur 13kW pumpen istälet för dom 14,63kW som jag räkna med !!!
så ett dunder djupt hål gör nog susen ihopp med et bra radiatorsystem.
« Senast ändrad: 04 juni 2005, 09:56:42 av CarMan »
Utloggad CarMan
« Svar #24 skrivet: 04 juni 2005, 09:50:16 »
Vad hade du för tidigare uppvärmning & hur mycke förbrukade du då?
