Författare Ämne: Tänker dra ut el till växthuset, vad gäller?  (läst 14622 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 25 april 2010, 12:20:13 »
Tänker gräva ner kabel (220V) till växthuset, ca 10m.
Kommer ansluta den via kontakt, ej fast installation.
Hur djupt?
I rör?
Får man göra så?
/nic2
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Tänker dra ut el till växthuset, vad gäller?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2010, 14:18:10 »
Får man inte göra nej om man inte är behörig elektriker.
http://www.elsakerhetsverket.se/
Du ska använda jordkabel
https://www.elbutik.se/category.html/kabel
Djup 30-60cm
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #2 skrivet: 25 april 2010, 14:28:45 »
EKLK i kabelskyddsrör går också bra, billigare än jordkabel.
Men du får fortfarande inte ansluta med stickpropp.
Jag hade lagt vanlig REVE gummikabel i kabelrör "enbart en temporär lösning"  ::)
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 25 april 2010, 16:09:11 »
nej inga gummikablar, gå med en EKLK i rör och går du in i en dosa i matande ände och sätter en stump RKK med stickpropp som når till lämpligt uttag, och den ska va dragavlastad i dosan.
i växthuset kommer du upp med EKLK'n och drar fram till ett uttag så ansluter du det du vill ha där..
Inloggad svenske kocken
« Svar #4 skrivet: 25 april 2010, 17:53:46 »
Ta kontakt med ån elfirma och be att få köpa några meter  E0002600     ACEFLEX RV-K 3G1,5. Den bör kosta betydligt mindre än EKLK (ca halva inköpspriset)  och får förläggas direkt i mark. Men jag tycker du ska lägga ett rör/slang i alla fall.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 25 april 2010, 18:18:10 »
Har redan köpt gummikabel.
 Jag gräver och lägger kabeln i kabelskyddsrör, alltså en "temporär lösning".  ;)
Tack alla!
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 28 april 2010, 18:00:22 »
Hmm, funderar vidare ang. detta.
Lite belysning och 12V till fontänpumpen är vad som behövs till växthuset.
Är det bättre att sätta en 12V transformator på altanen och dra ut 12V till växthuset?
Skulle nog kännas bättre att gräva ner 12V än 220V som lekman... :o
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #7 skrivet: 28 april 2010, 18:40:46 »
 Thumbsup
Kolla bara att transformatorn fixar strömbelastningen.
« Svar #8 skrivet: 28 april 2010, 19:28:48 »
Hur långt är det? Hur stor effekt behövs?
Behövs det mycket ström så måste du ha ganska grov kabel för att inte få för mycket spänningsfall.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 28 april 2010, 20:08:19 »
100W räcker gott, 60W till pumpen, resten belysning.
Har köpt gummikabel för 220V, borde väl gå att använda den!?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #10 skrivet: 28 april 2010, 20:32:10 »
Det är inte spänningen som begränsar, utan längden och strömmen. Hur långt ungefär? 100W på 12V är ca 8,5A. Är kabeln 1,5 kvadratmillimeter kan man räkna med att man kommer 3,5-4 meter innan spänningsfallet blir för stort.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 28 april 2010, 20:33:59 »
Nog går det att köra 12V direkt ut, men om längden på kabeln sticker iväg i antal M, säg 15-20M skulle då jag ha använt 2,5mm2, strömmen stiger ganska rejält med 12V jämfört 240V
100W på 12V = 8,3A
100W på 240V = 0.4A
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #12 skrivet: 28 april 2010, 20:49:49 »
Om du har en 1,5 mm2 ledare i koppar blir spänningsfallet ca 2 volt/10 m ledning med 12 volts matning och 100 Watts effekt dvs du får ut 10 volt i växthuset. Här kan du testa själv vilken area du behöver för att få en acceptabel nivå på spänningen vid olika areor och längder. http://www.elproman.se/sv/produkter/kabel/tabeller/spanningsfall.html#mer
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
