Författare Ämne: Byta från FT till FTX  (läst 4544 gånger)
Utloggad savar
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 24 april 2010, 12:31:32 »
Jag har idag ett FT system som skall bytas ut till förmån för en bergvärmeanläggning samt FTX.
Vad behöver jag tänka på vid bytet FT->FTX? är det några fler rör som skall isoleras eller är det i princip bara att koppla från och tilluft till ett nytt aggregat ?
Jag har försökt titta efter och som det ser ut så är endast frånluften, eller ska man kanske säga avluften, den luft som går ut ur huset, isolerad, måste man även isolera frånluftsrören om man skall köra FTX? I min hjärna så tycker jag det borde funka utan eftersom FT är ett liknande system som FTX , återvinningen sker ju annorlunda såklart men det kan ju inte påverka ifall jag ska kondensisolera frånluften (från vc,bad,kök osv) eller?
Kanske skall tillägga att alla rör osv är inomhus i uppvärmda utrymmen.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Byta från FT till FTX
« Svar #1 skrivet: 24 april 2010, 15:34:14 »
Jag är inte 100% men nog borde både avluft och inluft isoleras ordentligt, alltså de rör där man kan räkna med att luften är rejält kallare än innetemp på vintern. Rören med frånluft borde hålla samma temp som inne och tilluften (efter FTX) värms väl till nästan innetemp med aggregat och eltillsats?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 24 april 2010, 17:21:49 »
Det rör som är viktigast att isolera lufttätt är det rör som tar in friskluften, den är ofta kallare än den luft som omger röret och då bildas det kondens på utsidan röret om det inte är isolerat och lufttätt så att ingen varm fuktig luft kan komma i kontakt med det "kalla" tilluftsröret. Det gäller alltså den bit som är mellan ute och VVX
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 25 april 2010, 08:52:07 »
Du ska isolera allt ordentligt. Varje grads tempfall i kanalsystemet kommer inte huset tillgodo.
Avluften ska du isolera lika uteluften om du har roterande växlare. Återvinningsgraden är så pass hög att du får minusgrader på avluftssidan.
Minimum 30mm folienämatta med tejpade skarver eller armaflex för ute- avluft. Kör du armaflex, vilket är dyarare kan du nästan ta den tunnaste.
Övrigt kanalsystem bör, om det ligger förlagt kallt värmeisoleras minst 50mm.
Men, ju tjockare desto mindre energiåtgång.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
