Författare Ämne: Vattenburengolvvärme på betongbjälklag - flyta in eller plattor?  (läst 6179 gånger)
Utloggad johanr
  • Stad/land: Värmdö - Stockholm
  • Antal inlägg: 3
Hej! Har ett 1,5 planshus med källare. Skall lägga vattenburengolvvärme på mellanplan (ca 60 kvm) i samband med installation av luft/vatten pump. Betongbjälklag mellan källare och entreplan. Avser lägga sten/klinker ovanpå golvvärmen.
Vilket installationssätt är bäst och mest ekonomiskt?
Insåg när jag började räkna på flytspackel att det blir riktigt dyrt att täcka rören (ca 23' om jag räknat rätt) Är det mer fördelaktigt att köra med högdensitetsplator med spår (verkar finnas i frigolit med plåtskärmar som bygger totalt 20-28mm)?
Om man skall gjuta in rören med cement var det någon som sa att man måste lägga 40 mm minst för att få hållbarhet och det ger en för hög bygghöjd.
Några tips? Någon som har en bra installatöt i Nacka/Värmdö så säg till :-)
1,5 plans villa med källare. Byggt 1972. Antagligen ett för stort projekt :-)
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
Hyr en betongkap från cramo elller liknande, kapa upp spår med bredden av slangen du skall använda + någon mm sedan så tar du en bilmaskin och bilar bort betongen mellan spåren som du sågat.
Ner med slangen och sedan så kan du flyta över slangen.
Om du gör på detta sätt så blir det ingen bygghöjd alls.
/Fish
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Vill du det billigaste systemet så ska du helt klart välja fisherman's tips, då går det åt minimalt med flytspackel.
problemet som kan uppstå är att du värmer upp hela betongplattan och på så sätt får "takvärme" i källaren om det inte är isolerat nedåt...
FrigolitSpårskivor ger en otroligt snabb uppvärmning(ingjuten golvvärme har en reaktionstid på ca 12timmar) och bra isolering nedåt.
Dom är ganska dyra och bökiga att lägga in om man ska lägga klinkers direkt på. man måste limma fast först frigolitskivan och sedan trampa ner slangen och sedan limma klinkret med samma lim/fix, många moment och återbesök av rörisar och plattisar
Jag la in frigolitskovor i min källare förra året och det funkar otroligt bra
Over and out!
Utloggad johanr
  • Antal inlägg: 3
Tack Fisherman och Cougar!
Rädd för att jag inte mäktar med att fräsa. Han träffat en firma idag som också var inne på att lägga frigolitplattor ovanpå betongbjälklaget. (Känns lite lurigt att sen lägga klinker ovanpå men antar att man oroar sig i onödan)
Cougar, menar du att man använder samma lim/fix för att få fast klinkern som frigolitplattorna? Trodde man bara flöt ovanpå frigoliten och sen satte klinkern i vanligt fix?
Vad är det för lim man gör fast frigoliten med? Skall man ha super slätt underlag?
Tack för hjälpen / Johan
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Det är ett specialfix med små plastkulor i för att göra det lite elastiskt.
man fixerar spårskivorna, trycker ner slangen när dom torkat och sätter klinkret med samma fix direkt på spårskivorna.
Se mer här:http://www.roth-nordic.se/golv_forlaggningssatt_lagbyggande.php
Over and out!
