Författare Ämne: 12V Krypgrundsfläkt  (läst 5008 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
12V Krypgrundsfläkt
« skrivet: 22 april 2010, 10:02:42 »
Nån som har ett tips på en lämplig 12V fläkt att sätta i kattgluggen i grunden?
  • Antal inlägg: 36601
SV: 12V Krypgrundsfläkt
« Svar #1 skrivet: 22 april 2010, 10:16:23 »
Vad skall du med den till?
Ökad ventilation ger större fuktbelastning i krypgrunden.
Mekanisk ventialtion skall alltid kompletteras med att man pluggar alla tilluftsmöjligheter så mycket som möjligt, för att skapa ett undertryck.
Det ger då en viss, men liten, luftomsättning, och kan förhindra att eventuell doft inte söker sig upp i huset lika lätt.
Om du skall ventilera skall du ha en "smart" styrning som mäter temp och fukthalt både ute och inne - och bara forcera ventilationen när ökad ventilation leder till lägre relativ luftfuktighet i krypgrunden.
« Senast ändrad: 22 april 2010, 10:18:10 av Rickard »
« Svar #2 skrivet: 22 april 2010, 10:40:51 »
Markradon, har redan en fläkt i en kattglugg som radonkonsulter installerat vilket gav ett visst resultat men inte tillräckligt.
Min grund består av 4 kammare förmodligenrätt tätt mellan dessa, går inte att se in annat än genom de små kattgluggarna.
Radonkonsulterna trodde att det eventuellt skulle behövas fler fläktar men dom vill ju ha 4000 för att installera en sådan så jag tänkte komma billigare undan.
Har 3 fuktgivare i grunden så jag har god koll, samt en kontinuerlig radonmätare och på sommaren är radonet försumbart så då stänger jag fläkten.
  • Dot gäster: 3170
