Författare Ämne: Rexovent återvinning delar?  (läst 3563 gånger)
Utloggad Grolle2
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 april 2010, 19:11:29 »
Har sedan många år en rexovent från SV Fläkt. Jag monterade den på 70 talet när den var alldeles ny. har spiro för in och utluft. Den har fungerat utmärkt under alla år, för jag har radon i huset och det sänktes genast till rimlig nivå. Har bytt lager 3 gånger vilket är en baggis har dessutom dragit en stos från braskamin med varmluft före in fläkten godkändes efter dividerande med sotaren.
  Mitt problem är att i år har vi haft kallt länge och då stannar in-fläkten,som den nog ska göra.
  Vid en mätning med dosor får jag nu väldigt mycket högre radonvärden. Var upp och kollade och såg att en automatsäkring löst ut för förvärmaren. Fläkten gick igång när jag ändrade lite på en justering på ett termostat.  Min fråga är bland annat, lönar det sig att montera ett modernare aggregat med roterande återvinning. Huset är 2 Gånger 115 kvadrat Med två luftvärmepumpar en i källaren i övrigt elvärme som stöd,endast under ca -15 gr  Årsförbrukning Ca 17000KWH
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Rexovent återvinning delar?
« Svar #1 skrivet: 21 april 2010, 20:48:56 »
Om det är ett RDAA som du har har det både förvärmningsbatteri och eftervärmningsbatteri och allt går på el men har du bara 17000 kwh/år inkl värme o hushållselså är det billigt för ett 230 kvm stort hus vilket naturligtvis beror på v-pumparna. Överhettningsknappen du återställde gick säkert till förvärmningen och när denna inte fungerade så stoppade tilluftsfläkten för avfrostning. Hade du inte haft v-pumparna hade du tjänat du in ett riktigt aggregat( som inte ens behöver ha varken för eller eftervärmning, på några få år.Troligen 2-3. Nu tar det 2-3 gånger längre tid.
Utloggad Grolle2
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 april 2010, 21:34:54 »
Tack för svaret men jag har ingen värmeslinga annat än förvärmen, huset drog 32000KWH från början endast elelement, men med 2 ungar som duschade mycket. Installerade en luftpump 0mkring 2000, och kom ned till ca 2200 KWH. Den värmer källaren nu plus en IVT till övervåningen.
  Håller ganska låg värme i källaren. Förstod jag dig rätt om det inte fungerade så bra med roterande återvinnare när huset får sin huvudsakliga värme från lufttillluft pumpar?
  och finns det reservdelar till en gammal rexovent (termostatet) Har idag köksfläkten till rexoventen fungerar ganska dåligt så jag funderar på att gå ut direkt i befintlig (oanvänd)
skorsten finns sedan tidigare. den bör väl inte finnas kvar i systemet om man byter till modernt aggregat?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 22 april 2010, 19:23:57 »
Många av de nyare aggregaten skickar matoset på sidan av den roterande växlaren (som du naturligtvis bör välja)för att inte den skall bli kletig av matfett men det kan ändå vara vettigt att separera den. Åtminstone finns det fler varianter av köksfläktar än av spiskåpor att välja mellan(om man samtidigt vill ha lite förnyelse i köket)  Att det tar längre tid att "tjäna in" ett nytt aggregat är att värmen från pumparna bara kostar 1/3-del mot om du haft direktel.
