Författare Ämne: LK minishunt vad är vad?  (läst 7440 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 21 april 2010, 11:56:09 »
jag har en lk minishunt tillgolvvärmen i ett rum. Jag undrar hur inställningen för tvårörssystem ska vara. Ska juster skruven skruvas i botten eller ska den vara urskruvad?
Skruven bredvid är den bara för flödet skull? Princip samma funktion som den skruven som sitter på returen eller?
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: LK minishunt vad är vad?
« Svar #2 skrivet: 28 april 2010, 15:00:40 »
Tack men nu har jag den äldre versionen. Typ 15 år gammal med en gulbrun plastkåpa på motorn.  En grundfos  pump. Shunten ser inte riktigt likadan ut.  Finns det någon länk till äldre shunt inställningar?  Vad jag vet finns det ingen liten och större insex skruv i samma hål för justering av en eller tvårörssystem. En annan sak undrar jag också. Spelar det någon roll om hur tillopp och retur på primärsidan sitter.  Jag ser nämligen att på min andra shunt till golvvärmen på uterummet sitter det annorlunda. Men om det spelar någon roll vet jag ju inte vilken av dom som är fel. Därför hade jag behövt beskrivning eller någon länk. Men när jag söker hittar jag bara det nya systemet.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 28 april 2010, 22:09:39 »
kan du ta en bild på pushen?
Over and out!
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 29 april 2010, 11:24:05 »
jag ska ta ett foto på den. Jag har köpt huset nyligen. Och eftersom det finns två golvärme kretsar i huset med två shuntar och båda är inte likadant kopplade med tillopp och retur på primärsidan, så tänkte jag att då är det lika bra och kolla igenom alla juster skruvar också. Om nu röris blandat ihop rören vet man ju inte om hur det är inställt. Har iaf fått igång pumparna.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 29 april 2010, 19:08:48 »
Här kommer foto på shunten.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 29 april 2010, 21:07:07 »
Det var en gammal rackare. Har inte stött på just den här modellen tyvärr, men inkommande brukar alltid vara kopplad där termostaten stänger.
Under den kromade hatten finns en insex för justering antagligen.
Over and out!
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2010, 21:48:15 »
För mig ser det ut som schunten på bilden är felkopplad. Om nu den anslutningen som det står T på är tillopp. Pumpen verkar sitta på returen, eftersom den skulle kunna suga luft från luftningen annars. Jag blir lite osäker. Är det verkligen LK`s? Ring LK och be att få tala med Björn Hammarstrand. Det han inte vet om LK´s golvvärme är inte värt att veta. Han har varit med från begynnelsen. Tror han e ledig måndagar.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2010, 08:32:39 »
Schunten på bilden är rätt kopplad. 1-2 rörs skruven skall vara fullt inskruvad vid 2 rör. Ventilen bredvid fullt öppen. Den är endast avstängning. Blev lite vetgirig ock kollade med Lk. Tilloppet skall anslutas överst och regleringen (termostaten) vara vänd nedåt. Observera att kopplingsdelen Inte får vändast. Tydligen vanligt att en del gör så i tron att det funkar ändå.
Pumpen sitter på tilloppet.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2010, 08:48:36 »
Tusen tack.  Justerskruven för en två rörssystem är nu uppskruvad. Ska ändra det. Kanske därför det är konstig/dålig värme. Då innebär det att min andra shunt till golvvärmen i uterummet är felkopplad när det gäller tillopp och retur. Ska ta ett foto på den och hoppas på ni hjälper mig även med denna.
