Författare Ämne: windows xp SP1  (läst 7283 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
windows xp SP1
« skrivet: 21 april 2010, 11:38:49 »
Behöver uppdatera mitt windows xp på logg datorn.
Jag kan inte köra sp2 utan behöver sp1.
Filen heter
xpsp1_sv_x86.exe
Är det någon som har filen eller vet vad man tanka den någonstans?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: windows xp SP1
« Svar #2 skrivet: 21 april 2010, 12:56:17 »
Om datorn inte är nätansluten kan det bli svårt
Fast jag hittar inte XP "SP1a Redistributable" på pyttemjuks hemsida just nu.
dock har jag den hemma på någon backup dvd och kan lägga upp den på någon sida som rapid share tex.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: windows xp SP1
« Svar #3 skrivet: 21 april 2010, 13:00:37 »
Hmm fungerade inte.Produktnyckeln var tydligen falsk  Sc:,h
Om man inte har sp1 installerat så kan man inte få stöd för wpa.
finns det någon linux variant som fungerar på en P3 800?
Och fungerar fling och loggersoft med linux?
Blir å trött på datorer
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: windows xp SP1
« Svar #4 skrivet: 21 april 2010, 13:06:26 »
jag har kört fling och loggersoft i ubuntu.
får använda wine då.
men de ska nog fungera.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
Utloggad MGKea
SV: windows xp SP1
« Svar #7 skrivet: 22 april 2010, 09:35:46 »
OM det är en piratis så är det nog ingen ide att trycka på något servicepack. Försök få tag på någon OEM kod från någon maskin som kasserats och installera om så det fungerar. Är Linux verkligen ett alternativ ?  :-*
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: windows xp SP1
« Svar #8 skrivet: 22 april 2010, 09:49:30 »
just till loggning med loggersoft kanske det inte är optimalt.
men i övrigt är LINUX ett bra alternativ. eller snarare det finns inget annat alternativ än LINUX :)   (ubuntu)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad MGKea
SV: windows xp SP1
« Svar #9 skrivet: 22 april 2010, 09:58:51 »
Därom tvistar de lärda .. ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: windows xp SP1
« Svar #10 skrivet: 22 april 2010, 11:50:51 »
Koder har jag. Men hur byter man kod?
Känns ju drygt att ominstalera allt.
Man kanske skall kosta på sig o bygga en ny liten logg dator.
en liten Itx låda
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: windows xp SP1
« Svar #11 skrivet: 22 april 2010, 12:01:14 »
en liten Itx låda
varför inte bara använda e-logger.se?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
SV: windows xp SP1
« Svar #12 skrivet: 22 april 2010, 12:21:18 »
- Starta regedit
- Modifiera 'HKey_Local_Machine\Software\Microsoft\WindowsNT\Curren Version\WPAEvents\OOBtimer'
  (lägg till eller ta bort nån siffra)
- Kör '%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a'
- Välj 'Registrera via telefon', nästa och 'Ändra produktnyckel'
- Mata in nya nyckeln, avluta, boota om.
Klart!
Utloggad MGKea
SV: windows xp SP1
« Svar #13 skrivet: 22 april 2010, 13:31:54 »
- Starta regedit
Klart!
Inte alltid det fungerar. Dels för att det är en crackad kopia alt att det är fel verision (home/pro).
SV: windows xp SP1
« Svar #14 skrivet: 22 april 2010, 13:50:58 »
- Starta regedit
Klart!
Det brukar funka om man har en 'lånad' licens som har slutat funka pga WGA och man vill byta till en 'bättre' licens...
  • Dot gäster: 2802
