Författare Ämne: Service på luft/luft värmepump  (läst 1766 gånger)
Utloggad Flemlot
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 20 april 2010, 17:54:29 »
vi är flytte från Danmark och hit. Vi har köpt ett hus med luft/luft värmepump. Då undrade jag prisen på ett service på en sådan. Dom har i dag ringet från det firma där har installerat den, och talet om att det var dag att få gjort service på den. Det ko stor då 2200 kr. Det tycker jag var jätte dyrt!! >:( Och hur ofta skal den ha servise? Och hva gör dom för dom peng?
Flemming
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Service på luft/luft värmepump
« Svar #1 skrivet: 22 april 2010, 19:57:10 »
Du behöver inte göra någon service om du inte har något fel på värmepumpen.
Dammsug filtren och kolla felkoderna så har du gjort samma sak som "servicen" dom säljer för 2.200kr vilket i min mening nästan är bedrägeri...
Over and out!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 22 april 2010, 20:44:12 »
ja det är otroligt höga priser på dessa så kallade "service" att rengöra filtren och kolla så det inte är en massa löv och skit i utedelen är allt du behöver göra.
Men om du har en panasonic "sverigepumpen" så står det i garantivillkoren att du måste göra en sådan service efter ett år för att garantin ska fortsätta att gälla, så då är man tvungen att betala för "ingenting"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 23 april 2010, 08:37:31 »
I Sverigepumpens service ingår också en ångtvätt av grejerna.  Om det är värt 2 lax låter jag vara osagt, men det kommer MKT skit ur innedelen när man gör denna service. Skit som filtret inte har tagit upp.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 25 april 2010, 00:17:03 »
Och det som inte har tagits upp av filtret kan man blåsa ut med tryckluft, hur mycket det blir kvar för ångtvätt att ta hand om ifrågasätter jag.
