Författare Ämne: Vilken typ av pump passar oss?  (läst 6592 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vilken typ av pump passar oss?
« Svar #15 skrivet: 01 juni 2005, 04:57:08 »
Avviker inte allt för mycket från min kalkyl, men han har nog inte räknat med 0 grader medeltemp på KB, utan -1 eller -2 grader, därav det kortare borrhålet.
Snåla inte på borran.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 01 juni 2005, 09:00:39 »
Håller med, snåla inte på borrdjupet. Tänk på att den rekommenderade 9 kW pumpen ger 9 kW vid en ingående köldbärartemperatur på 0 grader och (troligen) 45 grader på utgående värmebärare. Om IVT har dimensionerat borrhålet utifrån -2 grader in på köldbäraren kommer inte pumpen att ge 9 kW. Läs offerten noga! Tänk också på om det står att ingående köldbärartemperatur är årsmedelvärdet.  Det intressanta värdet är temperaturen vintertid, det är då de flesta kWh produceras. Sommartid, när köldbäraren är + 3-4 grader, kommer pumpen att gå kanske bara 30 timmar per månad.
Tänk på att den pump du köper när den här har tjänat ut är effektivare = en större del av värmen tas från borrhålet.
Jag har lite  över noll grader in på min anläggning i slutet av vintern. Det är inget vattenflöde i berget och jag kan ha haft otur med bergets värmeledningsförmåga men jag tycker ändå att 145 meter till 9 kW är för lite. Min rekommendation: Lägg på 25 % på borrdjupet.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Vilken typ av pump passar oss? Varmvattenbehov?
« Svar #17 skrivet: 01 juni 2005, 11:29:59 »
Ville bara tipsa om bilderna i denna tråd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1073.0.html
Den visar (förutom en massa annat) att en
16kW pump behöver ca 30 minuter för att värma 150-200 liter.
Så min tolkning är att skaffar man en stor pump för att
klara husets värmebehov så räcker det nästan att duschen står still
medans man torkar sig för att den hela tiden skall hinna återhämta sig
mellan duscharna.
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #18 skrivet: 02 juni 2005, 08:10:38 »
Tack Roland,
min installatör föreslår 180 m borrhål, utan att ge någon direkt garanti för aktivt borrdjup. Det verkar vara en utmaning för isnatllatören att beställa aktivt djup av borrföretaget? Ska man själv närvara vid borrningen för attsäkerställa aktivt borrhål och sedan ta tillägskostnaden utöver överenskomen offert?
/Andreas
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
