Författare Ämne: Vilket golvvärme i södra skåne?  (läst 1442 gånger)
Utloggad mada-x
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 19 april 2010, 16:46:29 »
Har nu funderat länge över uppvärmnings systemet. Det gäller nybygge ca 200kvm med garage i ett plan i lätt betong med 200 mm EPS i väggar och 300 mm i golv. Min 700 eco i tak/pulpett.
Kom fram till att det blir bäst med markvärme pump /samt FTX.
Men hur bör golvslingorna förläggas?
1.Gjutas direkt i betongplattan samt laminat eller klinkers
2.100mm EPS och slingor i 50 mm betong samt laminat eller klinkers
3. Utfräst EPS med värmefördelningsplåtar och laminatgolv / hur göra i badrummet?
Vad tycker ni?
Utloggad mada-x
  • Antal inlägg: 28
SV: Vilket golvvärme i södra skåne?
« Svar #1 skrivet: 20 april 2010, 17:34:21 »
Verkligen ingen som vill tänka högt?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 20 april 2010, 18:22:45 »
Om jag fattar rätt så ska du ha 300 mm isolering under betonggolvet?
I så fall så tror jag på att lägga golvvärmen direkt i betongen.
