Författare Ämne: NIBE 360P med fjärrvärmeväxlare, kan man komplettera med Solpaket?  (läst 5251 gånger)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
Jag undrar om man kan komplettera en frånluftsvärmepump med fjärrvärmeväxlare med ett solpaket, nån som vet?
http://www.solenergiteknik.se/
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
Rita en liten skiss på det du har och berätta mer vad du vill åstadkomma...
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
Jag har en liknande lösning fast utan fjärrvärme-växlaren. Den vet jag inte hur den är inkopplad så jag vet inte om det går att göra på samma sätt.
Jag har iaf gjort som så att jag kompletterat med en ack-tank som värms av  solpanelerna. Den använder jag för att förvärma kallvattnet innan det går in i varmvatten-beredaren i 360 (med en tappvattenautomat). För att utnyttja solen även till golvvärmen gör jag så att jag låter golvvärme-returen stöd-värmas i ack-tanken innan det går tillbaka till nibe 360. Vad du måste se upp med är att inte ge niben för varmt varmvatten och golvvärme-retur. Jag har blandningsventiler som stryper ner värmen till 60 grader för varmvattnet och 35 grader för golvvärmen. Men detta måste du kolla upp med leverantörer för värmesystemet.
Hoppas ovan var begripligt och till någon hjälp.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
Ja, någorlunda begripligt, jag har ju inte flyttat in i huset ännu då det håller på att byggas, så allt ligger ju på en väldigt teoretisk nivå för mig ännu..
Jag antar att jag måsta vända mig till Nibe o kolla om dessa tre (Nibe 360P, fjärrvärmeväxlare och solvärme med acc-tank) går att koppla ihop.
Tack för hjälpen hittills.
« Senast ändrad: 20 april 2010, 14:13:57 av shogo »
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
    • www.tonysdiskus.se
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Har du något mer än sol som värmer din ack tank vintertid.Om inte så kyls ju returen då inte tillräckligt med värme finns i acktanken.Följden blir då att att tillsats värme tillkallas i niben om jag fattat allt rätt?
Vårgårdahus på plattaGolvärme system 210m2.Panna nibe fighter 360p.Contura 670 täljstens kamin.Ett extern ventlations system fraktat varm luft ifrån nibe till varje rum.Lesol solpanel 8st.Soltank+slavtank 750+750 liter.Tankarna är dockade mot nibe360.En Nibe 2025 8kw luft/vatten är också ansluten mot ack tankarna :)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
Jag har ingenting som stöder ack-tanken i dagsläget. Har ev funderat på någon form av värmepump men inga konkreta planer. För att inte bli tvungen att "värma" allt för mycket vatten i ack-tanken har jag satt ventiler så att jag kan styra vart golvvärme-returen går in i tanken. Så på vintern går returen in högt i tanken. Det optimala vore ju att kunna koppla förbi ack-tanken helt på vintern men det tänkte jag inte på vid installation.
mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
Fick svar från Nibe:
Det går att docka till solpaneler till NIBE F 360 P med fjärrvärmemodul. Man måste ha en ack-tank. Se bifogade principskiss.
http://www.solenergiteknik.se/rwdx/files/Nibe_ritning_M10394-2_till-sol_flvp.pdf
Så det verkar som att det inte skulle vara någon omöjlighet, nån som har någon uppfattning om hur mycket man skulle kunna spara per år om man kompletterade med detta.
Om jag fattat rätt finns det ev även möjlighet att få bidrag till en del av kostnaden?
  • Dot gäster: 3265
