Författare Ämne: Resultaten av frikyla i jordvärmeanläggning.  (läst 4391 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 19 april 2010, 10:51:52 »
Nu ser man rätt tydligt hur frikylan värmer brinen, gratis kyla, och återladdning av kollektor - kan det bli bättre?
« Senast ändrad: 19 april 2010, 10:55:06 av Rickard »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Resultaten av frikyla i jordvärmeanläggning.
« Svar #1 skrivet: 19 april 2010, 11:51:04 »
Tja.... återladdning är ett tve-eggat nöje...  Det betyder samtidigt att kyleffekten avtar till sommaren...
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 19 april 2010, 12:13:48 »
Du  måste skämta aprilo med mig? Kör du frykyla redan, eller vad det bara ett test?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #3 skrivet: 19 april 2010, 12:54:03 »
Solvärmen som stora fönsterytor genererar är rätt enorm, vi får lätt 28 grader i vardagsrummet, som ligger i söderläge, även om det bara är nån enstaka plusgrad ute. I natt har vi haft rätt många minus, men på förmiddan när jag startade kylan var det redan 25 grader i rummet.
8 fönster och en helglasad altandörr...
Så här ser det ut nu.
(NU jag skämta aprilo, vi har fortfarande runt 40 cm snö på marken, och 60-100 cm på altan.)
« Senast ändrad: 19 april 2010, 12:55:56 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: 19 april 2010, 12:57:36 »
Det fina i kråksången är ju att vi kör poolvärme hela sommarn, detta gör att vi har skaplig kyleffekt hela sommaren trots jordvärme, speciellt samtidigt som värmepumpen går för värmeproduktion till poolen.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 19 april 2010, 14:21:43 »
Har du eller kan du sätta en timer för poolvärmen, så att poolen värms på tider du normalt behöver kyla?
Bättre kyla med bättre verkningsgrad på poolvärmen.
« Svar #6 skrivet: 19 april 2010, 14:33:55 »
Jag har för mig att du brukar klaga över dålig effekt av frikylan...?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 19 april 2010, 15:33:08 »
Varma sol ni har däruppe, vi stänger av värmepumpen på morgonen om det är sol, blir ändå ej mer än 23gr inne på solsidan, samt att det går zero energi, sen pumpen på kvällen vid 19-20 tiden..
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #8 skrivet: 19 april 2010, 16:05:25 »
Oj, jag brukar klaga på att solen värmer min kåk men nån frikyla behövs inte ännu. Har du också utegivaren mot söder?
« Svar #9 skrivet: 19 april 2010, 19:48:35 »
Nej, jag har utegivaren i på västra gaveln.
Man vill ju alltid ha mer kyla, på slutet av sommarn orkar den hålla ca 25 grader (istället för 30 grader) i vardagsrummet, och det tycker jag är helt OK med tanke på att vi har aggregatet mitt i taket så svalkar ju själva fläkten lite också.
Har funderat på det, men då kommer vi att ha som kallast i poolen när vi badar som mest, mitt på dagen alltså, och det blir lite fel, hellre då en eller ett par grader varmare än önskat i vardagsrummet på kvällen.
