Författare Ämne: Nu är det dags för värmepump- HJÄLP!!!  (läst 7418 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Nu är det dags för värmepump- HJÄLP!!!
« Svar #15 skrivet: 21 april 2010, 08:12:26 »
[Koppla in VP på framledning  och retur till höger på bilden utanför CP och shunt, sätt sedan en backventil under shunten så inte VP flödet går baklänges och kortsluts.
Ladda tanken med växelventil för att få VV.
Montera sedan en panngivare och låt VP styra shunten. När tillskott krävs öppnar den då shunten om tempen i tanken är högre än inställt värde.
Om inte , elda.]
Tack för detta, några undringar bara, ska inte backventilen sitta utanför CP alltså emellan CP och värmepumpsanslutningen? Klarar Nibe 1125 att styra shunten? Varför en panngivare?
Funkar där också, kanske bättre, bara flödet inte går bakvägen.
Min 1115(antar att 1125 kan det också) kan styra en shunt med tillbehöret OTS10 som kostar några hundra.
Panngivaren(som ska sitta i tanken) krävs för att shuntstyrningen ska aktiveras samt då kan man styra vilken temp som krävs i ackumulatorn för att den ska tillåtas shunta.
Utloggad KORP
  • Antal inlägg: 9
  • Blivande värmepumpsnörd?
« Svar #16 skrivet: 21 april 2010, 18:23:58 »
Tack Ville nu är jag med, å Kåge för blötmyrn, det lutar nog mot att det blir flytande kond, bara för att inte verka allt för vansinnig ^-^, så nu är det bara det här med storlek på pump å kollektor, satsar nog på en Nibe 1125-12kW å 800m jordslinga, hoppas bara att vattenmängden i radiatorsystemet räcker till för att undvika allt för mkt startostopp. Jag har lite svårt att uppskatta vattenvolymen i 19 radiatorer; sektions å dubbelpanel stl 1000x600 i snitt men ca 250L borde det vara eller....
Gård på 170 m2 i två plan under renovering i norra Hälsingland. Kökspanna som matar en Stocksbro 750L acktank mot det ganska nyinstallerade vattenburna värmesystemet. På väg mot värmepump/jord.
