Författare Ämne: Isolera PEM-slang?  (läst 8155 gånger)
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
Isolera PEM-slang?
« skrivet: 29 maj 2005, 13:56:24 »
Jag har borrat efter vatten och ska dra in det till huset från borrhålet. Tyvärr kommer jag inte ner på frostfritt djup utan slangen kommer att ligga på ca 60 cm djup. Jag ska lägga elslinga men, vilket är bäst i PEM-slangen eller runt om? Vad är bäst att isolera med, Armaflex eller liknande? Eller är markskiva det bästa?
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Isolera PEM-slang?
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2005, 14:04:47 »
Vi har våra vattenledningar liggande i en låda byggd med 50mm XPS plast (den blå/rosa skivan). I lådan ligger det också en självreglerande värmekabel. Om det bara är en slang skulle jag rekomendera en självreglerande kabel som läggs INUTI slangen för att minska förslusterna mot mark.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
