Författare Ämne: Systembild på e-logger.se  (läst 4081 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 17 april 2010, 22:28:25 »
Nu har vi kommit så långt att vi snart kan erbjuda en publik systembild för ägare av Logger 2020.
Se gärna på min (snabbt tillverkade) bild här: http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=1
« Senast ändrad: 17 april 2010, 22:31:28 av Rickard »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Systembild på e-logger.se
« Svar #1 skrivet: 17 april 2010, 23:11:28 »
kanon Rickard. ser lovande ut... hur snart kan det bli tillgängligt?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #2 skrivet: 18 april 2010, 10:10:26 »
Rätt snart, min bild var som jag förstod en del i sluttesterna, exakt när det läggs ut publikt ansvarar Andreas, som driver e-logger.se, för.
Snart kommer även larmfunktionerna, och vi kommer att börja testa solfångarstyrning den närmaste veckan om det hinns med, det är rätt stora förändringar och många nyheter på gång de närmaste veckorna.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #3 skrivet: 18 april 2010, 10:33:59 »
KB-in visar mindre än KB-ut?! Även när kompressorn går.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
« Svar #4 skrivet: 18 april 2010, 11:08:11 »
Tack för tipset.
Nu skall det vara rätt.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 19 april 2010, 08:17:01 »
Är tanken att var och en skall kunna ha sin egen systembild?
« Svar #6 skrivet: 19 april 2010, 10:04:51 »
Ja, den bygger du själv, eller tar en/några bilder och gör ett collage.
Mätvärdena placeras sedan ut med hjälp av koordinater i en liten textfil-
