Författare Ämne: Äntligen fick jag till flödet!  (läst 2019 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 16 april 2010, 10:20:18 »
Kanske någon blir hjälpt av detta.
Jag har haft stora problem med att få mitt 1rössystem att funka med pumpen.
Började med att jag bytte samtliga raddar samt radiatorkoppel. Jag satte dit 1rörskoppel (MMA FEA) och trodde därmed att
allt var o.k
Fick ett delta på 3gr över pumpen och provade strypa på alla möjliga sätt utan framgång,det gick bara inte.
Raddarna blev bara varma i överkant då jag körde med optimumfunktion,och framledningstempen rusade upp på nolltid.
Kopplade in en extra cirkpump och körde max på den samt 80% på interna pumpen under vintern för att få bra innetemp.
Hade ett delta mellan 2-3 gr pumpen men gjorde inget mer under den kallaste perioden.
Lösningen på problemet blev att jag satte 2rörskoppel på raddarna och det blev som Natt o Dag.
På mitt ettrörs så går redan ett delflöde i stammen,så att med 1rörskoppel så smet det mesta av vattnet tillbaka till pumpen.
Kan numera köra på vanliga optimumflödet med bra delta och är äntligen en nöjd värmepumpsägare. *roflmao*
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
  • Antal inlägg: 36601
SV: Äntligen fick jag till flödet!
« Svar #1 skrivet: 16 april 2010, 10:38:23 »
Mmm, de där enrörssystemen kan vara klurigt utformade, kul att du hittade rätt till sist.  Thumbsup
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 16 april 2010, 10:45:05 »
Det var tur att jag kopplade balofixer på varje enskild radiator ^-^
