Författare Ämne: Konvertera om upplight?  (läst 3161 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 15 april 2010, 20:25:56 »
Har 3 st upplight i kåken som drar ström nånting djävulskt! (mätade och "räknade") De blir då minst 2000kwh per år.
Går det att sätta in nån typ av ledlampa eller nåt mer energisparande tro? (halogen).
Jag trivs ganska bra med dom här lamporna,men inte till det priset!
Slänga bort?? :-\
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
SV: Konvertera om upplight?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2010, 20:29:23 »
Vad använder för typ av ljuskälla i dom idag?
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 15 april 2010, 20:36:00 »
Det sitter ju 300w halogen + en mindre halogenlampa också.
Utloggad gummianka
  • Antal inlägg: 69
« Svar #3 skrivet: 15 april 2010, 22:02:41 »
Vad är det för typ av fattning på halogenlampan? Är det ett rör eller vad? En bild skulle nog underlätta om du vill ha förslag på modifieringar  :)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #4 skrivet: 16 april 2010, 11:02:33 »
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
« Svar #5 skrivet: 16 april 2010, 11:13:53 »
De blir väldigt varma se http://www.landskrona.se/Pages/Page.aspx?pageId=3463&versionId=1
mvh emwgrni
"Halogentråden i en 500 watts lampa kan uppnå en temperatur av 3000 grader"
Kan nån tala om för mig hur en halogentråd ser ut  Sc:,h
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #6 skrivet: 16 april 2010, 11:23:17 »
Får väl kasta bort skiten!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 16 april 2010, 11:46:39 »
Hittar inge LED, men det finns ju 60 W lampor som passar: http://www.lampia.eu/LPShop/pc/viewCategories.asp?idCategory=105
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #8 skrivet: 16 april 2010, 11:50:11 »
I min sitter det rörhalogen med sk R7s sockel.
Det jag hittade snabbt som lågenergi alternativ
var den här http://www.lysman.com/1/sv/stift-rorsockel-MEGAMAN/rorsockel-r7s-g9-r7s.-lagenergilampa.php  men då blir den naturligtvis inte dimbar.
Det kanske finns led alternativ ?
MVH Teltur
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 16 april 2010, 11:55:04 »
Ombyggd strålkastare från halogentyp till 2 x 26w lysrör för 295:- på Jula.
http://www.jula.se/skyltbelysning-lagenergi-ip44-128478
EJ Dimbar.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #10 skrivet: 16 april 2010, 12:56:50 »
Häftigt!  Det finns ju grejor!
Tackar så mycket. :)
