Författare Ämne: Loggare...  (läst 2647 gånger)
Utloggad Norton
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 21
  • Jag älskar (tror jag) värmepumpar!
Loggare...
« skrivet: 28 maj 2005, 10:35:32 »
Ni som är duktiga loggare. Finns det någon anledning att logga den aktiva borran? Jag menar, vad jag förstått kan ju vattenpelaren skilja i antal meter under året. Är det något man skulle kunna logga för att få veta vad X antal meter ger i energi, på riktigt.
Jag sysslar lite med dykning och kom att tänka på att man borde kunna med hjälp av en dykdator mäta trycket i hålet och på så sätt få reda på det exakt aktiva djupet. Sånär som på 10cm.
Tror ni att det är av värde, eller håller jag på att snöa in på riktigt?
THERMIA Diplomat 8 TWS. 2x120 m borra dia 4" enl Normbrunn -97 2005-05-11.
Visdomsord:
"Bromsen, är fartens värsta fiende"
"Fördomar spar tid"
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Loggare...
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2005, 16:24:24 »
"Värdet" av att logga en fungerande anläggning överhuvud taget kan ju diskuteras....det ger en järnkoll och en bekräftelse på att det var rätt att lägga ut slantarna (visserligen faller argumentet med att man spar tid (ex jämnfört med pellets och sotning) då man lägger denna tid på att knåpa i excel å läsa av värden etc) och att man har en sjuj*vla anläggning, samt hur mycket hushållsel det faktiskt går!!!
Sett utifrån att det är kul med koll så skulle det självklart vara YTTERST intressant att se variationerna i grundvattnet, även om jag tror det blir stört omöjligt att se någon skillnad på några andra värden utifrån variationerna, men visst vore det skoj att kunna ha koll på det, frågan är ju vad det skulle kosta att ha den kollen?
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Loggare...
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2005, 20:03:43 »
Det som vore intressant är vilket flöde råder i borrren vid VP drift med viss uteffekt.
Då vill man också veta vilka temperaturer det rör sig om och vilken diff mellan KB fram/retur man har.
Jag tror det finns massvis av denna information i detta forum. Kom gärna med sammanställning.
Sen djupets påverkan är mer långsiktigt vad borret kan ge (buffert energi anser jag )
Detta beror på hur mycket man tar ut i energi under ens värmebehövande tid.
