Författare Ämne: NIBE 1215/7 ett år i drift  (läst 2765 gånger)
Utloggad LOL
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 maj 2005, 00:30:00 »
har inte loggat så noga under våren, men tänkte att det vore kul att se hur första året sett ut. Huset är på 130 kvm + 55 kvm källare (håller ca 15 gr, året om). Halvdant isolerat trähus byggt 1927. Har legat på kurva 9-10 och +1-2 på ratten. Fick höja max framledningstemp från 57 till 65 gr när kylan kom på vårvintern. Då var det bara 15 gr ibland på morgonen. Efter höjningen blev det bättre, men det syntes ju lite på tilläggstimmarna, även om det är inom rimliga gränser tycker jag.
And here are the results:
Elförbrukning inkl. hushållsel: 16762 kWh = 46kWh/dygn
Värmepumpstimmar: 4120 = 11/dygn
Värmepumpstarter: 9520 = 26/dygn
Tilläggstimmar el: 231
Jämfört med 3,5 kubik olja är det ju helt ok! Då har vi säkert fyllt badkaret åtminstone en gång i veckan i snitt...
Om man sedan tog och isolerade vinden och tätade lite de dörrar och fönster som inte är åtgärdade. kanske man kunde komma ner ännu mer, men det känns ju inte lika motiverat längre och det finns nog andra projket som står före på tur. En bastu i gamla pannrummet borde t ex vara intjänad vid det här laget. Konstigt att pengarna inte finns kvar på kontot bara...  Sc:,h
/L-O
Utloggad Norton
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 21
  • Jag älskar (tror jag) värmepumpar!
SV: NIBE 1215/7 ett år i drift
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2005, 10:46:22 »
Skönt att höra!  studs
THERMIA Diplomat 8 TWS. 2x120 m borra dia 4" enl Normbrunn -97 2005-05-11.
Visdomsord:
"Bromsen, är fartens värsta fiende"
"Fördomar spar tid"
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2005, 11:48:13 »
jag skulle helt klart titta på det där med issoleringen & sen kolla om man kunde byta ut eller komplitera med några radiatorer, eftersom du behöver så varmt vatten när det är kalt. dessa åtgärder sparar du mycke på eftersom du ligger på så hög kutva, så det är inte så omotiverat som det verkar.
Ska du ändå issolera så gör det nu, det är ju dumt att vänta med att "tjäna" penar
